Smart4Two85
Smart stottert wenn er kalt ist
und hiermit ist es auch mein erster Post in diesem Forum, ich bin seit 2 Tagen Smart 42 Besitzer (2.Wagen)
Es ist ein 09/2005er SMART Passion mit 45kw Benziner ....
32700km gelaufen !
Mir ist jetzt 2x aufgefallen, dass wenn der Motor kalt ist und ich auf "A" fahre, der Motor stottert und etwas bockt.. Ist das normal?
bzw. wo ran könnte das liegen?
Das ganze ist auch nur auf den ersten 100m so, danach läuft er ganz normal.
Ist der Motor einmal warm, macht er das nicht !
Bisher habe ich es 2 x beobachtet ...
Gruss und vielen Dank
Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart4Two85 am 13.09.2009 um 15:09 Uhr ]
jop das hat meine kugel auch ab und an mal gehabt... laut service-leiter im sc völlig normal. nach meiner letzten inspektion ist es jedoch nicht mehr vorgekommen :-?
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
Am 13.09.2009 um 15:37 Uhr hat smat0r geschrieben:
Also ich würde es jetzt ned als normal bezeichnen, meiner macht es au ned.
Aber ich bin ja kein SC Serviceleiter und Ahnungslos! :-D
Hab Dir noch ne PN geschrieben!
Das die Sekundärlufteinblasung zur schnelleren Erwärmung des Katalysators, die zieht dem Motor einiges an Kraft weg.
Er stottert nicht. Wahrscheinlich schlottert er vor Kälte!
Also weniger Leistung hat der Motor, wenn das Sekundärluftgebläse eingeschaltet wird, aber ich würde das jetzt ned so definieren, daß dadurch der Motor stottert oder bockt!
danke für die INFOS schon mal :
heute morgen habe ich mal im manuellen Modus gestartet, bzw bin gefahren und siehe da er hat es NICHT ! !
Kein stottern etc. und es waren auch 12°C .
Wie kann man eigentlich immer im "A" Modus starten? oder geht das nicht.
Wenn ich jetzt immer den Motor anlasse, und rüberschalte steht immer eine "1" für Manuellen Modus im Display, geht das beim Smart nicht das man immer auf AUTOMATIK fährt?
Danke euch :)
Also ich dachte immer das er normaleweise nach dem starten und "rüberschalten" automatisch im Automatikmodus ist, so ist es zumindest bei meiner Kugel :-P
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
Am 14.09.2009 um 14:38 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Das geht nur bei der 2nd Generation nur beim Brabus. ;-)
Wenn Du von N nach 1 schaltest, hat man doch den Joystick ohnehin schon in der Hand. Was hindert einen also daran, bei dieser Gelegenheit das Knöpfchen zu drücken? :-?
Es gibt Smarts, die den vor dem Abstellen zuletzt eingelegten Modus wieder einnehmen, das wurde bewusst wieder ausprogrammiert.
Aber es gibt schlimmere Dinge am Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 15:12 Uhr ]
Da gebe ich dir schon recht, dass es da schlimmeres gibt ;-) - War auch nur eine Frage da mir dies in den letzten Tagen beim starten immer aufgefallen ist, ich selber fahre auch lieber im Self-Modus- nur meine Freundin fährt doch schon eher Automatik ...
so far wenns nicht anders geht, ists auch ok :)
Am 14.09.2009 um 14:46 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Sprich ich muss immer 1x auf die Taste drücken um unter "A" fahren zu können
Und ich muss immer am Schaltpaddel ziehen um aus dem Automatikmodus zu kommen. :(
:-? also bei mir ist immer das im Display wie ich zuletzt gefahren bin.
Also in der Regel "A" und wenn ich doch mal im Manuellmodus abstelle ist es auch beim nächsten Start so. Meiner ist Bj 200 Passion
Früher war ich eingebildet,
heute weiß ich das ich toll bin. :-))
hmm,ich dachte als ich ihn die ersten 2 Tage hatte, dass das auch so wäre, nun ist es aber so das ich immer im MANUELLEN Modus starten "muss" ... Finde ich irgendwie nicht ganz so praktisch.
Ich habe auch schon beim SC nachgefragt, leider bestätigte er mir auch das es NICHT GEHT beim Smart (jedenfalls nicht beim 450er)...
Bye the Way- Wie kann ich hier EINSTELLEN das ich eine EMAIL Benachrichtigung bekomme wenn was geantwortet wurde????
danke
Meiner macht das! :)
Bj.2002 pulse
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Völlig normal bei den neuen Smart Modellen, müssen grundsätzlich im manuell Modus sein, hängt mit einer Vorschrift aus Amerika zusammen. Bin froh dass ich ein 2000er Modell habe.
Felix0395
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und gut.
