smarter67
CDI geht bei ca 60 Grad aus
Hallo, mein Smart CDI geht bei ca 60 Grad aus wenn ich niedertourig, also meist im Automattikmodus, aus. Fahre ich mit Handschaltung und immer etwas höher drehend ruckelt er meist nur kurz und danach ist alles normal. Manchmal startet er sofort wieder wenn er aus geht, manchmal braucht er mehrere Anlassversuche. LT. Smart-Center DU Kupplung....aber er geht auch aus wenn die Temp. erreicht ist und konstant z.B. im 6. Gang gefahren wird. Ist von 01/2001 und schon stolze 216000km auf dem Buckel. Hat einer ne Idee oder hatte dasselbe Problem? Vielen Dank.
Smart CDI 01/2001 mit 216000km
Hallo und willkommen im Forum! :)
Stammt die Diagnose Kupplung von der Putzfrau oder dem Hausmeister? :-?
Wenn das die Kupplung ist, kannst Du Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! :)
Was soll denn die Kupplung für einen Anteil daran haben, wenn Du konstant im 6. Gang fährst?
Wenn ich nix weiss, aber daß das nicht die Kupplung sein kann, dessen bin ich mir sicher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 11:35 Uhr ]
Hallo, das dachte ich mir auch. Es gibt ja eh nicht viele gute Smart-Center. Hab da schon gute aber auch wirre Dinge erlebt. Vielleicht sind hier ja ein paar erfahrene Schrauber die Ahnung haben von dem was Sie tun ohne das max. Ausbringen im Hinterkopf zu haben. Viele Smart-Center wollen wohl nur neue Motoren oder direkt ganze Autos verkaufen und sich nicht die Hände schmutzig machen.
Wenn es ein Benziner wäre, würde ich auf den OT-Sensor tippen, aber ich weiss nicht, ob es einen solchen beim Trecker auch gibt.
Müsste es aber auch geben, weil auch beim Diesel muß die Steuerung ja wissen, in welcher Stellung sich der Motor befindet, um zum richtigen Zeitpunkt einzuspritzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 12:11 Uhr ]
Ist der denn Temperaturabhängig? Und wofür steht OT? Danke schonmal....Steuerung hört sich erstmal sehr viel plausibler an :-D
OT heisst Oberer Totpunkt und bei diesem Sensor handelt es sich um einen Geber, welcher dem Steuergerät die aktuelle Position der Kurbelwelle mitteilt, damit dieses weiss, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Kraftstoff einzuspritzen bzw. beim Benziner mittels der Zündkerze das Gemisch zu entflammen. Das muß ja immer im richtigen Verhältnis zum oberen Totpunkt des Arbeitstaktes des jeweiligen Zylinders erfolgen, damit der Motor das tut, was er soll.
Nämlich aus eigener Kraft laufen und nebenher noch ein bissle Leistung für den Vortrieb zu erzeugen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 15:14 Uhr ]
Hallo, danke erstmal. Werde mal zu einem anderen Smart-Center fahren und dann mal diese Möglichkeit ansprechen. Werde das Ergebnis dann hier auch kundtun. Danke
Am 10.09.2009 um 16:27 Uhr hat smarter67 geschrieben:
Versuche doch mal die smarte werkstatt in Bochum. :)
Hallo, geht der Motor beim Fahren aus, oder beim Ausrollen oder wenn Du mit laufendem Motor und eingelegtem Ganz stehst?
Gruß, Rolf
Hallo, der Wagen geht beim Fahren und beim Stehen aus. Immer wenn ca. 60 Grad erreicht sind, also der 2. Punkt ein paar Sekunden da ist. Außer der Motor dreht etwas höher als normal, dann ruckt es meist kurz und gut ist. Danach ist alles normal und ich kann problemlos im Automod fahren.
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
