ROK
Drei Balken Problem beim starten des CDI
ich wende mich mit einer großen Bitte an Sie und hoffe Sie können mir weiterhelfen und mir Tipps geben.
ich habe im Juli 2009 einen gebrauchten Smart CDI Diesel BJ 2007 (neues Modell) gekauft (SMART FORTWO COUPE 0.8 CDI) in einem Mercedes Autohaus.
Nach kurzer Zeit fingen leider die Probleme an, als ich starten wollte ganz normal mit Fuß auf Bremse und in N Stellung erschienen da wo das N steht im Display drei blinkende Balken und die Zündung ging nicht an, es tat sich absolut nichts.
Ich versucht 4 oder 5 mal zu starten und immer das gleiche Problem, 10 Minuten später und beim sechsten mal dann war die N Stellung endlich wieder da, allerdings mit einer leuchtenden Anzeige im Display (Dreieck mit Ausrufezeichen -Warnung) ich konnte dann erstmal normal weiterfahren.
Nach meinem Anruf im Autohaus wurde der Smart abgeholt, man kenne das Problem und werde es umgehend beheben.
1.Es wurde die Software upgedatet.
Zwei Tage später bekam ich das Auto wieder und am gleichen Abend hatte ich wieder das Problem…. Dann rief ich noch mal an wieder das gleiche ,diesmal bekam ich einen Ersatzwagen und es dauerte etwas länger, mir wurde gesagt das ein Teil zwischen Kupplung und elektronische Getriebe ausgetauscht wurde und es jetzt alles OK sei.
2. Kupplungsaktuator wurde gängig gemacht
Nun eine Woche später, Sie glauben es kaum, das gleiche Problem wieder, ich will von der Arbeit nachhause fahren und wieder das „Balkenproblem“im Display mit Warnungshinweis usw.…
Nun bin ich ein sehr geduldiger Mensch aber langsam könnte ich verzweifeln, bin ich doch dringend auf den Smart angewiesen da ich sonst nicht zur Arbeit komme. Ich habe übrigens eine Anschlussgarantie, aber was nützt das wenn der Fehler nicht gefunden wird.
Kann mir bitte jemand helfen, bin Laie und Neu Smartie,vielen Dank!
Grüße aus Berlin
Hallo und wilkommen im Forum.
Der III-Balkenfehler wird oft durch einen korrodierten Kombistecker am Getriebe ausgelöst. Der Stecker liegt ein wenig im Spritzwasserbereich und Salzwasser ......
In der Regel recht es, den Stecker vor dem Getriebe abzuziehen, zu reinigen und dann mit Kontaktspray einszusprühen. Die Arbeiten nehmen nur wenige Minuten in Aspruch.
Auch besteht die Möglichkeit eines Kabelbruches, der bei manchen CDI´s auftritt. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das Steuergerät hinten rechts im Motorraum eingebaut. Ganz in der Ecke. Das Anschlusskabel dafür kommt von unten und wird über eine Blechkante geführt. Bei einigen CDI´s liegt es dort zu stramm auf und scheuert sich durch Vibrationen durch. Es kommt dann zu der Fehlmeldung. An die Stelle kommt man wohl nur von unten heran, wenn der Innenkotflügel ausgeklipst wird. Leider habe ich hier im Forum auch noch ken Bild von der Stelle gefunden.
Viel Glück, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.09.2009 um 05:01 Uhr ]
Du hast nicht nur eine Anschlußgarantie, sondern eine Gebrauchtwagengewährleistung, wenn der Wagen von dem MB Händler ist.
Wenn der Fehler bereits kurz nach dem Kauf eingetreten sind, dann besteht der begründete Verdacht, daß er von Anfang an drin war.
Da ich nicht den Eindruck habe, daß Dein Problem (zu Deinen Lasten) mit dem nötigen Ernst angegangen wird, würde ich denen mal damit drohen, den Smart auf den Hof zu stellen und zu wandeln, d.h. Du bekommst Dein Geld wieder zurück abzüglich eines Betrags für die gefahrernen Kilometer.
Ohne eine solche Maßnahme werden die weiter nach dem Motto vorgehen: Schrauben wir mal hier und da ein bißchen! Das bringt Dich aber überhaupt nicht weiter, wenn du dringend auf das Auto angewiesen bist.
Da muß schon ein bißchen mehr Nachdruck her!!! :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2009 um 07:30 Uhr ]
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
