brushless
Klima undicht und Kupplung reißt
Hallo
Im Mai habe ich bei unserem 450er das Kühlmittel aufüllen lassen, leider ist es schon wieder entwichen. Gibt es eine typische Stelle die immer undicht wird wo ich gleich fündig werde?
Zweites Problem ist die Kupplung die manchmal unsachte einrückt, der Smarti macht dann einen kleinen Satz nach vorn und es passiert eigentlich nur beim Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, ob ich von Hand oder per Automatik schalte ist dabei egal.
Es ist ein Benziner von 2002 mit 45 kW.
lg
MEIN CABRIO WAR OHNE KLIMAFUNKTION URSACHE DAS VENTIL ZUM BEFÜLLEN WAR UNDICHT WURDE GETAUSCHT UND LÄUFT SEIT DEM PROBLEMLOS WIEDER.....
WÜRDE DA MAL ANSETZEN
wenn Kontrastmittel eingefüllt wurde, kannst du es mit einer Schwarzlichtlampe sehen.
Es kann auch der Kondensator sein, da er im Steinschlagbereich sitzt. In Einzelfällen sind es Leitungen oder auch der Kompressor.
Ändert sich denn die Drehzahl wenn du die Klima ein/aus schaltest?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Wurde das Problem irgendwann mal gelöst? Selber Fall hier: Bei Fahrt einwandfrei, im stand kalt bei ca. 1000 U/min einwandfrei, wenn er jedoch warm wird und auf die 850 U/min hinarbeitet geht das schwanken los, als ob etwas gegenregeln würde. 1 Lambda am Lader ist neu, die vom Auspuff ist noch die originale.    Einfach die vom Auspuff auch tauschen oder kann ich diese mit Delphi auslesen? Oder bringt auslesen des Spannungswerts in diesem Fall nicht?   Vertauscht sollten sie eigentlich nicht sein, darauf habe ich geachtet. Wie gesagt bei Start im kalten Zustand unter 70° Wasser läuft er einwandfrei.    Alle Schläuche sind neu, eventuell prüfe ich aber noch auf Falschluft.    im Fehlerspeicher ist leider nichts.
