bajaheizer
Kann mir jemand sagen was das undicht sein könnte ?
ich hab ne Menge gelesen hier über Undichtigkeiten, nu hab ich selber ein Prob kenne mich aber net ganz so gut beim Smart aus. ich habe eine Undichtigkeit bei meinem 2001 er CDI, 70.000 km gelaufen, die Bilder sprechen für sich. Es scheint mir das das gezeigte Rohr aus der Seitenöffnung zum Motor läuft ( Turbo?) und darauf hab ich nu einen Ölschmier gefunden. Unten am Motor hängt ein Tropfen der während der Fahrt wohl wegfliegt, daher kein Schmutz unterm Auto. Was meint Ihr ? Bilder: 23.08Osi3U591qTkGyWi.JPG[/url
[ Diese Nachricht wurde editiert von bajaheizer am 23.08.2009 um 15:15 Uhr ]
das ist die kurbelgehäuseentlüftung. das ist an der stelle meistens so. kein grund zur beunruhigung.
gruß
logge
Muss die gemacht werden ? Was könnte das kosten ? Öl scheint er nicht zu verbrauchen
Danke für die Antwort !
[ Diese Nachricht wurde editiert von bajaheizer am 23.08.2009 um 17:14 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum.
Du kannst mal folgendes ausprobieren: Bei kaltem Motor mit einer Sprühflasche Bremsenreiniger den Bereich gründlich reinigen und dann die Schlauchverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
Nach 500 km bitte die Stelle nachkontrollieren. Vermutlich schwitzt die Stelle nur ein wenig, was nicht weiter schlimm ist. Sollte aber Öl abtropfen, dann muss abgedichtet werden.
Gruß, Rolf
das war bei meinem cdi auch, habe den schlauch aus der fassung gezogen und alles enfettet, danach mit silikondichtmasse aus dem kfz-bereich abgedichtet.
SM
Sei froh, wenn das Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung da abtropft. Ist doch besser als wenn es der Turbolader in den Ladeluftkühler, ins Mischgehäuse und zu den Einlaßventilen befördert.
Addi
Es handelt sich um die allgemein bekannte Sifferei des Ansaugsystems - kein Grund zur Beunruhigung. Einfach alles inne und außen sauber machen - dann sit wieder für einige Zeit Ruhe.
Schau Dich mal im CDI Forum mit der Suchfunktion um - da findest Du tonnenweise Infos.
Emil
Emil
Danke euch erstmal für die Antworten. War zur Vorsicht beim SC in Düsseldorf die haben den Schlauch gereinigt und noch eine defekte Dichtung gefunden den Motor aussen komplett gesäubert und kontr. nu is wieder dicht. Ich muss die echt mal loben, ohne Termin und super freundliche MA.
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
