lupo1
Radio9 Code?
Guten Abend,
benötigt man für das Radio 9 einen Radiocode
sofern man die Batterie abklemmt?und das Radio dann wieder in Betrieb nehmen will ?Habe nämlich keinen ,obwohl mein Smart 2 Wochen alt ist.Danke schon mal
Beim 451er Smart gibt es keinen Radiocode, es muß nach dem Abklemmen der Batterie keiner eingegeben werden. Das funktioniert auch so.
Das Radio ist softwaremässig mit dem Fahrzeug bzw. dem Steuergerät "verheiratet".
Deshalb gibt es keinen Radiocode.
Wenn dieses Radio in einem anderen Fahrzeug installiert werden sollte, muß es dort erneut "geehelicht" werden"!
vielen Dank,
dann kann ich ja meinen neuen Hubcar ganz beruhigt einbauen.
    • Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw.    Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….   Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern🤗
