fabilous
Weiße Tachobeleuchtung (oder andere Farbe)
vergiß leds und birnchen, taugt alles nix. plasma aber ist geil 8-) ..besonders mit roten audibirnchen drin um zeiger rot zu machen, das geht nämlich dann ;-)
...oder wie ich mit leuchtfolie arbeiten, perfektes ergebnis. aber ziemliches gebastel.
Alles wird gut!
ich hab das hier schonmal gepostet:
(ist nicht ganz das was du dir vorstellst, aber aufjedenfall plasma)
Klick Mich!
vielleicht haben die ja auch bezug für andere farben? fragen kostet nichts! :-D
grüße
edit: bilder würden mich auch sehr interessieren, habe nämlich auch noch die LED-Lösung im Tacho. also bitte her mit den bildern wenns schon jemand hat! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von BeneathTheSky am 07.03.2010 um 10:27 Uhr ]
Photobucket
auf ebay einfach mal suchen da gibt es mitlehrweile sehr viel verschiedene ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
@BeneathTheSky
Kannst du mal bitte Posten(Bilder) wie die Lösung mit den LEDs ausschaut??
Wäre sehr nett :)
Liebe Grüße und Danke ;-)
Am 07.03.2010 um 10:25 Uhr hat BeneathTheSky geschrieben:
heSky[/b] am 07.03.2010 um 10:27 Uhr ]
Sieht seeehr interessant aus, aber wie sieht das aus, kann das ein Laie selber hinbekommen? Oder ist die Gefahr groß dass ich hinterher ohne funktionierenden Tacho eine Werkstatt aufsuchen muss?
Aussehen tut es klasse, aber die Beschreibung ist für mich nicht sehr aussagen kräftig. :(
zu der LED-Lösung:
und die plasma scheibe habe ich selbst noch nciht verbaut.. dürfte aber bei ein wenig technischem geschick kein problem sein.. tacho auseinander bauen.. alte scheibe raus.. neue rein.. so stell ichs mir zumindest vor .__.
gruß
Photobucket
Welche SMD(weiße) passen für einen SMart 450?
@BeneathTheSky
Hast du auch vll eine Bild wo weiße drin sind??
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 08.03.2010 um 00:49 Uhr ]
auf dem bild von benaththesky sieht man ja wunderbar die typische hotspotbildung, und daß der zeiger fast unbeleuchtet bleibt, weil er ja von der seitlichen abstrahlung der birnchen lebt, die die LEDs allesamt nicht haben.
ich sage: entweder plasma bzw leuchtfolie, oder gar nicht.
aber jeder wies ihm gefällt...
Alles wird gut!
Weiss gibt es auch in Serie:
@Timo:
Würde gerne aber sehen wie es mit SMDs oder LEDs ausschaut :)
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 08.03.2010 um 13:38 Uhr ]
Moin.SMDs sind auch LEDs.Die orginalen LEDs kann man gegen andersfarbige tauschen.Die Widerstände müßen dabei aber auch angepasst und umgelötet werden.Ich habe meine bernsteinfarbenen gegen weiße LEDs getauscht.Das ist aber nicht gerade leicht,da die SMD Bauweise recht winzig ist. :roll:
  • Gruß Macke
Habe leider zur Zeit nur ein Foto wie es vorher mit den gelben LEDs ausgesehen hat. :cry:
Nun schaut es so ähnlich wie auf diesem Bild aus und passt wieder zu meinen neuen Zusatzinstrumenten. :roll:
Page Title
Meine Zusatrinstrumente schauen so aus.
Page Title
PS Beim austausch von gelben gegen blaue LEDs können die Widerstände so gelassen werden,da die die selbe Spannung haben.Beim umbau auf weiße LEDs muß man die Widerstände anpassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 10.03.2010 um 19:05 Uhr ]
  • Gruß Macke
Und welche smds würdest du mir empfehlen??
p.s danke für die Bilder
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 10.03.2010 um 20:14 Uhr ]
Schwere Frage.Im "JHWUS" ist vielleicht eine Anleitung zum umlöten.Bei mir ist der Umbau auch schon wieder ein Jahr her.
JHWUS Link
  • Gruß Macke
Hier noch mal ein Bild mit weißen LEDs.
LEDs in SMD Bauweise kann man bei Conrad finden.Beim Roadster brauchte man 13 Stück und fürs Display mußte man an zweien LEDs kleine Beinchen anlöten.
Ist wirklich nicht einfach,die LEDs sind ca 3x4mm klein und die Widerstände noch kleiner.
  • Gruß Macke
Ich habe aber einen FortTwo... 8-) 8-)
Oder ist das egal??Sind beim Roadster und ForTwo die Tachobeleuchtungen(Birnen bzw. leds) gleich?
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
