RNJID
Spritverbrauch in der Stadt Cdi????
servus an alle
mal eine frage hab doch meine freundin ein smart gekauft wollte mal fragen was so der spritverbrauch in der stadt ist bei normalem fahren ?er hat noch eine optimirung drin. :-D und ein K&N Sportluftfilter ..vorne 135 und hinten 175 reifen... bitte um antworten was ist den normel sie ist jetzt 380 km gefahren und noch 3,5 liter drin hmmm
liebe grüsse özi
Mein Verbrauch über 100tkm.
meiner steht in der sig:-D
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
Hast DU das mit einer Tankfüllung bestimmen wollen?
Alle unsere CDIs (hab 5 Stück) reagieren beim Betanken sehr stark auf die Neigung der Standfläche - ist alles eben, geht viel weniger Sprit in den Tank al bei licht nach vorne links geneigtem Auto.
Jag einfach 10 Tankfüllungen durch und ermitle dann mit der üblichen Division den tatsächlichen Verbrauch mit gefahrener Streck zu getanktem Diesel. Damit sind Schwankungen wegen z.B Betankungsfehlern kompensiert.
Wir brauhen im reinen Stadverkehr 3,8-4 liter und weniger (Klima immer an, DPF, 450).
Emil
Emil
hmmmmm also hat er auch 4,5 und 5 liter na dan ist ja alles ok dachte schon ist zu viel aber das past schon ,,,, 8-)
Melde dich doch bei Spritmonitor an, da gibste nur die Tankquittung ein und der rest erledigt das programm.
Das mach ich seit der ersten Tankfüllung beim smart. ;-)
Meiner verbraucht nie über 4,5 ltr.bei normaler Fahrweise 3,9 und in der Stadt so ca.4,2
null
Mein 451 braucht im Stadtverkehr zwischen 3,8l und 4,0l
451 cdi pure mit Klima
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
