silvercab
Nachladen der Batterie
ich fahre mein cabrio mit saisonkennzeichen, d.h. von november bis februar stehts still. batterie ausbauen ist als "normalnutzer" nahezu unmöglich. das nachladen im eingebauten zustand ist ziemlich umständlich, da man die fußabdeckung vor dem beifahrersitz erst entfernen muss, was nicht gerade leicht geht. die steckdose(Zigarettenanzünder) ist erst bei eingeschalteter zündung am netz, sodass man hierüber auch kein erhaltungsladegerät anschließen kann. hat jemand einen rat bzw. tipps wies leichter gehen kann ? könnte man vielleicht die steckdose umklemmen (lassen) ?
ich würde im fußraum eine zweite (abgesicherte) dose anbringen lassen, direkt verbunden (über sicherung) mit der batterie, 2 strippen, 10 minuten arbeit...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
.... und genau so habe ich es schon vor 2 Jahren gemacht. Bei mir führen zwei Kabel von der Batterie über eine Sicherung bis hinter den Fahrersitz. Dort liegt jetzt "Dauerplus" an. Mit einem Erhaltungsladegerät für Batterien zwischen 6 und 100 AH helfe ich dem Akku im Winter schon mal aus. Natürlich kann ich auch mit einem Adapter ein stärkeres Ladegerät anschließen, dieses ist aber meist nicht erforderlich.
Man sollte aber darauf achten, dass sich das Erhaltungsladegerät bei Erreichen der vollen Spannung - oft 13,5 Volt - auch ausschaltet. Der Stromverbrauch ist dann deutlich geringer, als bei Dauerladegeräten.
Selbst über Nacht macht dieses kleine Gerät die Batterie wieder fit und bei deutlichen Minustermperaturen gibt es keine Startprobleme.
Im Wechsel nutze ich das Ladegerät für den Motorroller (200 Vespa) und auch für das Triking. Die letzte 28 AH Batterie des Triking stammt von 1998 und war bis 2008 im Fahrzeug eingebaut. Vorsorglich habe ich sie erneuert, sie war noch nicht defekt.
Die Batterie im Smart ist auch schon 7 1/2 Jahe alt und zeigt keine Anzeichen von Schwäche.
Gruß, Rolf
Ich habe meinen Zigarettenanzünder direkt an die Batterie angeschlossen. Abgesichert versteht sich.
Das ganze hat ca. 15 min. gedauert und war völlig unkompliziert.
Habe direkt an der Batterie ein Kabel für Plus und Minus angeklemmt.Am anderen Ende (ca.0,5m) einen Stecker wie er im Modellbau (Deans Style) verwendet wird angelötet.Das Kabel kann man gut einrollen und in einem hohlraum oberhalb der Batterie verstauen.Bei längerem Stillstand des Smart,schließe ich hierdran nen Batterieträner an und habe so immer eine optimal geladene Batterie.Dieser Träner beugt der Selbstentladung und Sulfatierung der Bleiplatten vor.Seit dieser Maßnahme ist die nun schon 5 Jahre alte Batterie wieder Topfit.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Ich nutze den Comfort Indicator von Ctek. den habe ich mittlerweile in all meinen Autos verbaut und sehe so immer rechtzeitig, ob eine Batterie anfaengt zu schwaecheln.
Werner
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
