Roadster258
Roady hinterlässt Wasserspur
ich fahre einen smart roadster von 2004, ungefähr 73000 gelaufen.
Heute ist mir aufgefallen, dass wenn ich los fahre er stark tropft also eine Wasserspur hinterlässt, meist wenn er kurz stand, ich meine es kommt von hinten links mitte so da
Öl sschenit es nit zu sein, die Flecken trocknen sofrt und Kühlwasser naja der Behälter sieht ok aus.
Bitte helft mir :(
Was kann das sein??
Kondenswasser von der Klimaanlage? Keine Ahnung wo die beim Roadster sitzt. :-?
ja die sitzt vorne da tropft es auch aber sehr viel wenige rals hinten ich ziehe ja quasi die wasserspur hinter mirher
HILFE :o
Also versteh mich bitte nicht falsch, aber pinkel mal einfach in Hose und dann geh nach vorne los.
Wirst sehn der Strich/Wasserspur geht nach hinten obwohl es vorne runterlief :-D
Okay, mal im Ernst.
Sieh doch einfach nach wo es tropft wenn er steht. (Nicht das Ding in der Hose)
Wichtig wäre zu wissen ob die Kima an war oder nicht um das Kondeswasser auszuschliessen.
Duke2
Also ich kann nicht sagen wie Wasser riecht, aber Steffi_Holger hat Dir ja schon geschrieben Du sollst es einfach mal kosten.
Also mit dem Finger drauftippen und auf der Zunge schmecken.
Ist es süß, dann ist es Glykol/Kühlmittelzusatz.
Geschmacklos = Wasser
Greift es sich zwischen den Fingern leicht glitschig an, könnte es auch Bremsflüssigkeit sein.
Daran das das Wasser süßlich schmeckt...
:lol:
Du hast doch im Club schon geschrieben das der Kühlmittelstand unverändert sei- wieso soll also die WP nen Knacks haben?
Am besten Du drehst mal ne heisse Runde mit dem Roady.
Wenn der Motor dann klemmt war es die Kühlflüssigkeit die Du verloren hast :lol:
:-D :-D sei froh, wenn er dir mal entwendet wird kannste ihn leichter finden. immer der spur nach. :-D
Am 09.08.2009 um 18:46 Uhr hat Roadster258 geschrieben:
woran merk ich denn das die wasserpumpe bzw. der kühler kaputt ist
du wirst sicher herausfinden ob es kondenswasser ist. das merkt man schon wenn man die flüssigkeit anfasst.
kältmittel, bremsflüssigkeit, kühlflüssigkeit ist etwas glitschiger.
wenn der kühler kaputt ist, dann steigt deine wassertemparatur im motor. leck im kühler = wasserverlust. wie du testen kannst ob es vom kühler kommt: einfach mal serviceabdeckung aufmachen und im kalten zustand die kühlmittelmenge kontrolieren. wenn du dort auf mitte bist, dann hast du sehr wahrscheinlich keinen undichten kühler.
eine defekte wasserpumpe würdest du gleich merken. als nächstes steigt die wassertemp. bis es kabuuum macht. :)
wenn deine bremsleitung undicht ist, dann siehst du den fleck und die spur auf den rädern, felgen reifen.
wenn es kühlmittel ist, wirst du bald mal keine klimafunktion haben und dein smart kühlt nicht mehr richtig.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
