grosserSmarti
Hilfe Zylinderkopf kaputt !!!!!
Hallo zusammen brauche mal hilfe meine Wasserpumpe ist kaput und meine Zylinderkopfdichtung muss ich jetzt auch noch wechseln. Kann mir einer sagen wie Ich das mache welche Nm ich für den Zylinderkopf brauche. Hat jemand davon ahnung davon. Hat einer eine anleitung
Danke wenn mir einer helfen könnte bei meiner frage.
:-x :-x :-x :-x null
Ich könnte mir vorstellen Deniz06 Fred kann helfen
Deniz06
Greetz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 08.08.2009 um 18:13 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Wenn'S ein 450 ist sollten die Momente gleich dem Roadster sein- und da findet man fast alles was man zu den Anzugsmomenten sucht hier
Vielleicht sollten wir mal den Gaul von hinten aufzäumen und fragen, wieso Du der Meinung bist, daß auch die Zylinderkopfdichtung gewechselt werden muß?
Ist bloß so ne Frage, weil manchmal Dinge unnötig gemacht werden, weil man von falschen Eingangsvoraussetzungen aus geht.
Ist aber aufgrund falschen oder unzureichenden Informationen gar nicht so selten! :)
Wenn der Smart aufgrund der defekten Wasserpumpe mit der Temperatur am Anschlag gefahren wurde, könnte das schon sein, allerdings wenn einmal die Temperatur ganz oben war, sollte die Kopfdichtung nicht zwangsläufig defekt sein.
Hast Du Kühlwasser im Öl oder umgekehrt, Öl im Kühlwasser?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2009 um 11:42 Uhr ]
@Ahnungslos, ja ich habe wasser im Öl mein Smart rust hinten beim gas geben raus. Mein Schwiegervater ist zwar Automechaniker und hat es mir bestätigt, ausserdem war ich in der Werkstatt meines vertrauens die haben mir das auch gesagt aber die haben nicht die möglichkeit das zumachen am Kopf.
@Roadster60, danke für die gute Seite. Gelten die NM Drehzahlen auch für den Smart City Coupé Bj.2000. Wenn ja wäre es Super.
Gibt es auch noch eine Seite wo es beschrieben ist wie man das macht.
    • Das wäre echt ungewöhnlich, daß ein cdi Getriebe oder auch das Differential nach 130 tkm Probleme bereiten. Während die allerersten cdis dahin gehend Probleme machten sollte ein 2003er eigentlich standfest sein und auch höhere Kilometerleistungen erreichen. Da jede Menge 450er cdis geschlachtet und entsorgt werden, kann ich mir nicht vorstellen, daß ein cdi Getriebe problematisch zu bekommen wäre.
