Baby-Benz
Tauschmotor nach 12000 Km defekt?
Hallo Freunde
Möchte mich nach einiger Zeit ruhigen Fahrens mit meinem Smartie im Forum zurückmelden. Zum Fall: Ich hab einen 2000 er Passion mit 55 PS. Bei 106000 Km habe ich den SB 1 Tauschmotor von Fismatec bekommen. Der momentane Kilometerstand von diesen beträgt 118456. War bisher mit diesen äußerst zufrieden. Eingefahren wurde der Motor mit 10W40 Öl. Bei ungefähr 111000 Km hab ich einen Ölwechsel auf 0W30 (MB 229.5) durchführen lassen. Einen neuen Turbo mit verstärkten Krümmer hat mein Smartie auch bekommen. Jetzt ist die Sache folgende. Da ich auf Arbeit meistens Kurzstrecke fahre (10Km) bin ich letztens mal eine weitere Route gefahren. Ölstand wird bei mir in reglemäßigen Abständen geprüft und der Motor wird auch immer schonend warmgefahren. (nur so als Zusatzinfo)
Den Tag vor meiner größeren Strecke war der Ölstand bei warmen Motor in der Mitte des Peilstabes. Nach meiner größeren Tour habe ich wieder kontrolliert und auf der einen Seite des Peilstabes war das Öl etwas über Min die andere unter Min. Kann ich mir so schon den Motor, durch eventuelle Fehlschmierung, kapput gemacht haben? Ölabscheider von Udo habe ich mir auch eingebaut und die Motorteilast wurde ja auch im SC beim Motortausch gewechselt. Bin mit meinem Latein wirklich am Ende. Hoffe es ist kein Motorschaden durch abgebrannte Auslassventile. :cry: Ich habe mir jetzt für den kommenden Mittwoch einen Termin zur Kontrolle im SC geben lassen.
Aber ich wollte mir vorher von euch noch einmal ein paar Ratschläge einholen. Na ja drückt mir die Daumen ich melde mich nach dem Werkstattbesuch dann mal wieder. :(
Baby-Benz
Wenn der Wagen oft im Kurzstreckenbetrieb bewegt wird, ist es normal, dass bei einer ersten längeren Strecke, wo das Öl mal richtig warm wird, das Kondenswasser entweicht. Stellt man dann, wie Du gesehn hast, am niedrigeren Pegel fest. Würde ich mir erstmal keine Gedanken zu machen und frisch auffüllen.
Theoretisch müsste der Abscheider ziemlich voll sein mit Wasser, lass den mal ab.
(Helmut Schmidt)
Ich gehe mal davon aus, daß Du an derselben Stelle unter denselben Bedingungen gemessen hast und ein Messfehler deshalb ausgeschlossen werden kann.
Weil, wer viel misst, misst viel Mist! :)
Im Winter könnte es sein, daß das Öl durch an den Zylinderwänden kondensierten Sprits beim Kaltstart und Kondenswasser sogar mehr wird statt weniger!
Charakteristisch dafür ist, daß dann bei einer Langstreckenfahrt der Spritanteil durch die höhere Motortemperatur wieder verdunstet und das Öl dadurch durchaus nach einer Langstrecke weniger sein kann als vorher.
Im Sommer ist das eher nicht der Fall, aber ich glaube, das ist jetzt noch kein Grund, einen Motorschaden zu vermuten.
Auch das Fahren mit einem Ölstand von auf einer Seite knapp über Minimum und auf der anderen Seite etwas darüber hat dem Motor bestimmt noch nicht geschadet.
Ganz cool bleiben und das Ganze weiter beobachten!
Was allerdings ein SC in diesem Zusammenhang kontrollieren soll, ist mit nicht ganz klar? :-?
Die Teillastentlüftung kannst Du selbst kontrollieren und etwas anderes machen die im SC auch nicht.
Das von mir gesagte gilt natürlich nur, wenn Du keine anderen Erscheinungen wie Leistungseinbrüche zu verzeichnen hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2009 um 17:55 Uhr ]
hallo,
ein ölstand bei minimum ist sogar bei mir in den einbau und wartungshinweisen (bei meinen motoren) vorgegeben, ein ölstand auf max. ist sogar schädlich. da du einen abscheider mit drin hast schützt dieser aber auch vor einer ölüberfüllung und fängt das öl auf. im kurzstreckenbetrieb brauchen die autos eh immer etwas öl.
da du den fismatec vom gerhard verbaut hast gehe ich einfach mal davon aus das der smart eine leistungssteigerung hat, durch den erhöhten ladedruck sind die teillastentlüftungen etwas mehr belastet und gehen möglicherweise schneller kaputt, einfach öfter überprüfen und gut ist.
solltest du noch probleme haben frag einfach den gerhard fischer, der mann hat sicher mehr wissen über motoren als ein sc, vor allem von seinen eigenen.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
okay habt vielen dank für eure Ratschläge. Also eine Leistungssteigerung hat mein Smart eigentlich nicht und bei dem Abscheider kam nach der längeren Tour nur ganz wenig Kondensat raus. Also nicht viel Wasserbestandteile. Na ja ich bedanke mich noch mal bei euch. Werd sehen wie sich das ganze entwickelt.
Bis dahin
euer Baby-Benz
    • Genau so sehe ich das auch! 😉 Solange die Frontscheibe dicht ist, kommt es in der Regel auch nicht zu Wasserschäden mit ihren unliebsamen Folgen am SAM. 🙂 Und vor allem wenn man im Winter fahren will, aber auch schon bei Nässe, ist echtes ESP von großem Vorteil!
