theodoros1
Bremsflüssigkeitswechsel Kosten?
gibt es in Berlin irgendewlche Erahrungen, wo man günstig eine Erneuerung der Bremsflüssigkeit bekommt? Das SC Salzufer will 70 Euro dafür haben :(((
nicht nur in Berlin würd ich halt mal die üblichen Verdächtigen abfragen, das sollte selbst ATU hinkriegen
Alles wird gut!
nicht nur du, und auch ich (beim bfl-wechsel an meinem mx5...)
dann mußt wohl die 70 abdrücken, das kostets. oder du suchst noch stunden und tage nach einer ws dies für 50 macht und rechnest dir dann den stundenlohn aus für die sucherei.
wichtig ist nur DASS dus machst.
Alles wird gut!
der wechsel sollte vor allem mit ner stardiagnose gemacht werden, da das abs steuergerät beim entlüften angesteuert werden muss
beim entlüften sicherlich, aber doch nicht beim simplen flüssigkeitstausch. luft aus der anlage bringen ist was anderes...
oben befüllrüssel drauf, druck drauf, räder nacheinander öffnen und laufen lassen - was willst du da ansteuern? in den bremszangen ist danach neue flüssigkeit drin, um mehr gehts nicht.
Alles wird gut!
so sollte es sein, trotzdem passiert es häufig das beim tausch auch mal luft ins system gelangt......sicher ist sicher.......merkt man auch deutlich am pedaldruck, auch beim tausch muss somit das modul angesteuert werden ums sicher zu machen.......bei den bremsen keine faxen....so hab ichs gelernt und nehme das ernst.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
wenn jemand beim flüssigkeitswechsel schon luft ins system bringt, dann frag ich mich, was der erst mit nem diagnoserechner anrichtet :o
also wie gesagt, ist überflüssig. aber du kannst dich auch gerne noch zusätzlich anschnallen dabei :-P
späßle. denk das thema ist geklärt.
Alles wird gut!
wie viel luft brauche ich beim 450?
und wie bekomme ich die von oben nach unten in den luftausgleichsdruckregelbehälter?
ist ja gasförmig.. :-?
vorher einfrieren?
was ist wenn doch noch diese komische flüssigkeit vorhanden ist?
kann ich mit pressluft spülen?
bitte helft mir! :( :( :(
war heut bei stop & go. alles ok, war sehr überrascht, kompetente Leute und guter Service.
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
