smarti888
ABS regelt auf trockener Fahrbahn
Hallo zusammen
Vor 2 Jahren habe ich mir einen gebrauchten Smart Passion Bj. 2002 gekauft. Bisher war ich damit immer ohne Probleme unterwegs. Die Wartung erfolgte auch immer in einem SC. Nun macht sich aber plötzlich folgendes Problem bemerkbar: Beim Runterbremsen auf trockener Fahrbahn greift das ABS ein. Dies allerdings nur auf dem letzten Meter Bremsweg, d.h. so ab Schritttempo pulsiert das Bremspedal. Die Bremswirkung ist gem. Bremsprüfstand auf allen Rädern ok! Kennt jemand die Ursache(n) für dieses Problem? Bin Euch für jeden Hinweis Dankbar.
Vielen Dank und freundliche Grüsse.
Smarti888
Moin, manchmal macht das wohl der ABS Kranz, wenn der gebrochen ist,
bei mir war es so, als die Batze kurz vorm Exitus stand
Kannst ja mal hier lesen, das hat es wer mit Ahnung kommentiert
und hier ne Bastelllösung falls es das ist
Greetz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 02.08.2009 um 21:31 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Das ist mit ziemlicher Sicherheit der Zahnkranz des ABS an den hinteren Antriebswellen, dieses Fehlerbild ist charakteristisch für einen gerissenen Zahnkranz.
In Ausnahmefällen kann es auch von einem vorderen Zahnkranz kommen, aber die hinteren sind wesentlich korrosionsanfälliger!
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
