godofglow
Hupenrelais nicht da! bei EDW?!
Halllo zusammen.
Ich werd gleich fast wahnsinnig.
Mein SMart Hupt nicht mehr, und zwar auch nicht mehr bei einem Alarm von der EDW (Innenraumbewegung, Alarmanlage).
Kommt auch kein Saft an der Hupe an. Lenkradschalter ist ok, da ich damit auch den Alarm immer wieder auslösen kann.
OK ==> Hupenrelais suchen?!
Bei meiner ZEE auf PLatz D ist nicht gesteckt. Es sind auch keine Kontakte da die es ermöglchen könnten, es sind nur löcher im Plastik.
Also wo sitzt nun dieses Relais, bzw. das Steuergerät von der Alarmanlage.
Ich finde leider null.
Bj 2000, CDI, Coupe
Danke
unter dem Fahrersitz ist glaubich noch ne relaisbox. Der Sitz muß dazu glaubich ganz weggeschraubt werden...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hey.
Ok werd ich mal schauen.
Obwohl ich bis jetzt immer von anderen Relais gelesen habe die da unten sitzen sollen.
Mal noch was.
Unten rechts im Beifahrerfußraum ist noch ein kästechn von "Meta System".
Schein nach google wohl ne Alarmanlage zu sein für die Bewegungssensoren...
Ersetz die vielleicht das Relais?!
Irgendwie scheint es wohl das da unten irgendwie wasser eingetreten ist...?!
Danke
Wenn es da Nass ist stell mal die Lüftung auf Umluft, dann geht im Fussraum die Klappe von dem schwarzen Kasten auf dort drin ist der Ablauf von der Klimaanlage.
Danke!
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen.
Werd ich mir morgen gleich mal anschauen.
Das Gerät (Innenraumüberwacheung) scheint wohl hinüber.
Muss mal kucken was das kostet, sonst wird die Hupe einfach mit einem einfachen Relais so angeschlossen....
Hat vielleicht jemand einen Tip was das Teik kosten würde, bzw. wie ich denn am besten die Hupe direkt auf das Kenrad klemme?
Danke
Hat der Smart überhaupt ein Hupenrelais? Bei der Serienhupe kann ich mir das kaum vorstellen.
Die dünnen Spielzeugkabel zur Hupe würden das auch kaum erforderlich machen. Die Drähte haut es doch schneller weg als man denkt.
Gruß, Rolf
Also ein 2nd Gen ab 2003 sollte auf jeden Fall eines haben, bei den älteren bin ich mir nicht sicher.
Nö der hat kein Relais da wird die Leitung im Lenkrad def sein .
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Habe gerade mal nachgedacht:
Die meisten Hupenprobleme gibt es, weil die Anschlußkontakte der Hupe selber korrodiert sind. Bei meinem 42 war das auch so. Eine einfache Reinigung und festes Aufstecken der Anschlusskabel hat da schon ausgereicht.
Gruß, Rolf
Salve.
Ich weiß wovon ihr redet.
Ich hatte das problem mit den Kontakten auch schon mal vor 1,5 Jahren.
Hab alles gesäubert und alles versucht....
Leider war dies nicht das Problem...
Das Hupenrelais bei EDW ist im EDW-Steuergerät, welches an der Spritzwand über dem Batteriekasten verbaut ist, integriert.
Hey Hans5,
Danke für dein Hinweis.
Das habe ich bereits auch bemerkt.
Problem ist,, das wohl der Ablauf von der Klima verdreckt ist.
Viel Wasser ist in den Fußraum gekommen und somit auch an die Stecker vom EDW und in das EDW.
Sproch, EDW am A..... :cry:
Tja jetzt muss ich mal schauen was das Teil kostet, bzw. vielleivht gibt es auch die Möglichkeit das Teil irgendwie zu überbrücken und nur mit einem normalen Relais die Hupe zu schalten.
Hat nicht zufällig einer einen Schaltplan?
Danke
Ein Normales Relais geht gut :)
Aaaaber: NICHT unterm Panel verbauen oder wo es Feuchtigkeit Ziehen kan :roll: :roll: :evil: :-x :-x :-x
Haben da echt Nerven verloren in Hamburg.
Nu ist das Relais im Fußraum Nähe Batterie und gut :) (Nimm ein altes VW-Relais Nr.53 glaub ich das brennt wenigstens nicht durch usw) ;-) ;-)
Ansonsten hupst Du dich in den Wahnsinn.... so wie wir bei der Ostereiertour :-x :evil:
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Jepp, danke.
Wenn ich jetzt noch genau die Belegung von dem Stecker wüsste was an der EDW angeschlossen ist ?!
GRuß
    • Ich hab die Garagenverwaltung jetzt mal angeschrieben, mal schauen, was die dazu sagen. Gedoktort hab ich da noch gar nichts und will ich angesichts der hier im Chat beschriebenen Problematik auch nicht.   Jetzt soll sich die Garagenverwaltung einfach mal zu dem Fall äußern, ob man 1 oder 2 kW Dauerleistung erlaubt oder nicht. Und wie die Elektroanlage bei denen abgesichert ist.  Ich werde hier berichten, wenn ich eine Antwort erhalte.   Doch, wie oben geschrieben. Aber angesichts der Preise lädt da halt auch ständig wer. D.h., da einen freien Moment zu erwischen, ist reine Glückssache.    Es gibt auch öffentliche AC Ladesäulen vom lokalen Stromanbieter, aber abgesehen vom Preis (den man ja noch dulden könnte), ist es halt nicht praktikabel, das Auto dort 16 Uhr abzustellen, 1 km nach Hause zu laufen, und innerhalb von 4 h (länger darf's dort nicht stehen) wieder ein km zum Auto zu laufen, um es abzuholen.
