HappyScharlach
Turbo wechseln, dazu Kühlkreislauf entlüften!
Hallo liebe Smart Fahrer, erstmal will ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Martin und komme aus Bremen. In dem Forum angemeldet habe ich mich nicht weil ich einen Smart fahre, sondern weil eine Freundin von mir dies tut und leider ist ihr der Turbo in ihre ForTwo verreckt!
Wer wohl nen gebrauchten bei Ebay kaufen und den dann erstmal auf Herz und Nieren checken!
Sollte ich alles als I.O empfinden steht der Einbau bevor. Der Ausbau drüfte meines kenntnisstandes kein großes Hindernis darstellen.
Ich gehe Stark davon aus das der Turbo am Hauptkühlkreis mit angeschlossen ist also sollte ich den danach entlüften richtig?
Stellt sich als nicht Smartfahrer die Frage wie mache ich das am besten?
Außerdem steht noch die Frag im Raum, direkt mit ÖL befüllen? Nicht das mit das ding verreckt weil er trocken läuft :)
Bin über jede Hilfe Dankbar,
Gruß HappyScharlach
[ Diese Nachricht wurde editiert von HappyScharlach am 29.07.2009 um 16:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HappyScharlach am 29.07.2009 um 16:30 Uhr ]
Geht nicht gibts nicht! Kaputt heißt für mich nur viel Arbeit!
Also am Turbo würde ich nicht sparen sondern lieber direkt einen neuen kaufen. ;-)
Hallo und willkommen im Forum! :)
Um den Kühlkreislauf zu entlüften, muß der Temperatursensor heraus gezogen werden, um die Luft entweichen zu lassen. Der Smart verfügt nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge, weil die Kühlmittelleitungen im Wagenboden tiefer liegen als die Luftblase, die sich im Motor bildet.
Ich schau mal nach einem Beitrag, in dem das ganze bebildert beschrieben ist, da gibt es bestimmt welche, die mit der Suchfunktion gefunden werden können.
Moment!
Schau mal in diesen Beitrag da ist es thematisiert. Oder viel Information bekommst Du mit der Suche.
Ganz von der Hand zu weisen, ist das nicht, was Timo sagt. Mit Gebrauchtteilen von ebay haben schon so manche Lehrgeld bezahlt.
Einen Turbo kann man nur begrenzt in ausgebautem Zustand auf Funktionsfähigkeit kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2009 um 16:41 Uhr ]
Hey super erstmal vielen dank für die Infos und Erfahrungen!
Ich schau mir mal den Thread an :)
So alles klar, das is kein Akt mit dem Entlüften.
So jetzt schau ich grad und erkenne den Turbo, gut erreichbar sollte also kein Problem sein Ein- und Ausbau.
Welches BJ. is der Wagen auf dem Bild?
Gibts sonst noch was, was ich beachten muss?
LG HappyScharlach
Also was du da markiert hast ist nicht der Turbolader!Ich vermute eher da ist die Drosselklappe drin8-)
Um an den Turbo zu kommen muss das Heck die Chrashbox und der Auspuff ab. ;-)
Das Bauteil ist der sogenannte E-Gassteller, eine elektrisch betätigte Drosselklappe!
Beim Smart gibt es ja keine mechanische Verbindung zwischen Gaspedal und Motor, sondern das Gaspedal ist ein Potentiometer und die Drosselklappe wird durch den E-Gassteller, einen Elektromotor betätigt.
Der Turbolader sieht so aus und wie Timo schon gesagt hat musst Du das Heck demontieren, um da ran zu kommen.
Paneldemontage
Stell Dir den Wechsel aber nicht ganz so einfach vor, vor allem wenn noch Stehbolzen zur Befestigung des Turbos am Motor abgebrochen sein sollten.
Also am besten a bissle Zeit einplanen! ;-)
Ups ok "hust" ähm ja ich schau mir das mal genau an, hätte halt irgendwie gepasst, dachte der sieht bei den unterschiedlichen BJ. etwas anders aus :)
Gruß Martin
vielleicht solltest Du lieber in eine Werkstatt fahren die sich mit Smart auskennen!?!? :-D
smää smäää smäääääääääääää
LG HappyScharlach
Fahr lieber in ein SC...
:roll:
Oder zu einem der auf Smart spezialisierten Supporter, die unter der Rubrik "Freie Smart Werkstätten" hier im Forum gelistet sind.
Die sind allemal besser und günstiger als ein SC!
Zumindest sind von den meisten nur positive Kritiken zu lesen, was man von den SCs bei Gott nicht behaupten kann! :roll:
@ den Ahnungslosen mal ne Frage: Ist beim 450 der Turbo am Kühlwasserkreislauf angeschlossen? Hängt der nicht "nur" am Öl???
Gruß, Micha
Nö Micha der hängt auch am Wasser
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
