Onkel_Ronny
For Two hinten aufbocken...rolllt er weg ?!?!
So, werd mich heut endlich an den Ölwechsel machen und hab nun auch im forum ein Bild gefunden wo der Ölfilter sitzt. Da ich keine Hebebühne oder Grube zur Verfügung habe dachte ich mir ich bock den SMART halt hinten auf, stell ihn beidseitig auf Böcke und dann gehts los....aber...
Die Antriebsräder sind hinten, Handbremse wirkt auch nur hinten...nun besteht doch die Gefahr das er nach vorn weg rollt oder täusche ich mich da. Werd auf jeden Fall vorn was vor die Räder legen damit er nicht weg kann aber gibts da keine andere Alternative oder bremst da doch irgend etwas am Vorderrad was ich nicht bedacht habe ?!!?
Danke schon mal für Antworten.
Mfg Ronny
um den ölfiltereinsatz zu wechseln, kannst du die kugel auf allen 4 rädern stehn lassen.
geht wenn du dich auf den boden legst bestens.
gruss
dieter
Hast auf jeden Fall recht behalten, da kommt man auch so super ran.
Aber sehr interessante Sache, ca. 2 Liter Altöl kamen raus und 2,5 Liter gingen wieder rein.
Bin dann auch ne runde gefahren und hab n wenig gewartet damit sich das Öl setzt und bei 2,5 Liter hat ich den alten Stand wieder :-?
Naja egal, erster Ölwechsel hat geklappt... :-D
ich glaub jetzt haste möglicherweise zuviel öl drin, wenn du den Ölfilterflansch auch zum ablassen genommen hast.. !!??
Grüsse
der halbe liter ist wohl im ölfilter, der muß ja auch gefüllt werden.
auser du hast den inhalt vom ölfilterinhalt beim ablassen mitgerechnet, dann ist es wohl etwas zu viel :-?
"Das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi"
Werd es die Tage nochmal kontrollieren wenn ich mal wieder den SMART fahre.
Und zur Frage: Öl wurde abgesaugt und dann der Ölfilter gewechselt, alles zusammen waren es rund 2 Liter.
Zur Theorie, wenn jetzt wirklich zu viel Öl drin "wäre", wo drückt es das raus ?
Kommt hier der nachgerüstete Ölabscheider von Udo_B zum Einsatz ? (im Notfall)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Ronny am 27.07.2009 um 19:49 Uhr ]
Wenn tatsächlich alles abgesaugt war und Du den Ölfilter auch noch getauscht hast, ist mit 2,5 Litern noch nicht zuviel drin, mess doch einfach mal bei warmem Motor nach ein paar Minuten auf einer ebenen Fläche nach.
Im Ölabscheider landet das, was über die Volllastentlüftung raus gedrückt werden sollte, in die Leitung hast Du ja den Ölabscheider eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2009 um 19:54 Uhr ]
Ich habe letztens bei meiner Kugel 3,2 Liter Öl nach dem Wechsel eingefüllt. Der Ölstand ist dabei nach Peilstab etwas über der Hälfte.
Eine Frage zum Ölwechsel....lese hier immer vom Absaugen! Also kann man den Ölwechsel nicht selbst machen (Ölablassschraube auf, Ölfilter runter, neuen drauf und Öl auffüllen).
Oder gibt es hier Tips und Tricks wie man das selbst machen kann?
Hallo MrKomp294,
wenn man(n) eine Ölwanne mit Ablassschraube hat kann man das so machen.
M.f.G.Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 30.09.2009 um 05:46 Uhr ]
Eine Ölablassschraube hat der 450er Smart nur, wenn eine Ölwanne mit einer solchen nachgerüstet wurde, serienmässig gibt es zumindest beim alten 450er bis 2006 keine.
Ansonsten musst Du über das Rohr des Ölpeilstabs absaugen, oder eine Ölwanne mit Ablassschraube nachrüsten (lassen).
Lediglich die Benzinmotoren des 451er Smarts ab 2007 verfügen serienmässig über eine Ölablassschraube.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2009 um 06:12 Uhr ]
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
