KrisCDI
Zuschuss für Partikelfilter jetzt als Barauszahlung möglich
ich wollte nur drauf hinweisen, für die, die noch den Filter nachrüsten wollen, dass ab 1. August 2009 auch eine Barauszahlung der 330€ möglich ist.(Nicht wie bisher als "Steuergutschrift") Ob das jetzt DER zusätzliche Anreiz schlechthin ist muss jeder selber entscheiden, aber nicht schlecht wenn man den Wagen eh verkaufen wollte, den bis die 330 aufgebraucht sind vergehen beim cdi ja shcon fast 3 jahre.
Quelle
[ Diese Nachricht wurde editiert von KrisCDI am 24.07.2009 um 18:26 Uhr ]
Cool, meinen werde ich die Tage installieren und dann eintragen, perfekt!
Smarte Grüße
Gunnar
Und wie mache ich das jetzt meiner ist ja auch eingebaut worden ?
bekomme ich die jetzt auch auf die Hand oder bin ich bis 2012 befreit ?
Geht wohl erst ab 01. August los... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 145.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
da ich auch eine Anschaffung plane wollte ich fragen obs noch irgendwelche Tips beim Kauf gibt. Das günstigste was ich bishcer gesehn habe ist bei A.T.U online für 480€. Aber ohne Umrüstung. Sonst gerade bei meinem lokalem SC für glaubich 699€.
Gibs sonst noch intressante Angebote? Danke
War auch mal bei ATU, DPF mit Einbau für 513 Euro.
Jetzt habe ich beim Finanzamt angerufen und die meinten nö, noch gibs keine Dienstanweisung, dann bei der BAFA angerufen, die meinten vor dem 01.09. geht eh nicht, also Schade, will hoffen das 20% Angebot von den ATU Typen wird verlängert.
ja stimmt...hab ich auch heut grad gelesen..also doch erst am 1. September:
Artikel
aber dann is wohl ATU momentan das günstigste...bei ebay sehe ich auch nix besseres
Die Barföderung gilt ab dem 1. August 2009.
Die Anträge dafür können aber erst ab dem 1 September 2009 gestellt werden.
Quelle
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
Ich hab jetzt neu TÜV und werde meinen DPF die Tage mal eintragen lassen. Mal sehen was man beim Straßenverkehrsamt wegen der 330 Euro sagt.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hier ausfüllen...die PDF die man erhält ausdrucken und mit Kopie vom KFZschein (natürlich den DPF schon eingetragen) hinschicken. Dann sollte das funktionieren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KrisCDI am 07.09.2009 um 00:04 Uhr ]
..da ich selber einen Antrag laufen hab, hab ich mal nachgefragt: ca. 4 Wochen dauert es von Antragseingang bis Auszahlung.
haben meinen DPF jetzt bei SMART abnehmen lassen und die Unterlagen für´s Verkehrsamt und die Eintragung bekommen.
Kann ich eigentlich direkt beim Straßenverkehrsamt die 330 Euro cash beantragen oder muss ich das über diese Online-Geschichte machen?
Möchte da diese Woche nämöich mal hinfahren.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Online beantragen, ausdrucken und hinschicken. Oder auf dem Amt die Taler als Steuergutschrift vermerken.
Jens
das heißt wenn ich es online mache muss ich gar nicht zum SVA?
Kann ich es auch beim SVA als Barauszahlung beantragen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 23.11.2009 um 09:45 Uhr hat GK geschrieben:
Barauszahlung geht sowieso nicht. Du bekommst das maximal überwiesen. Das macht die BaFa, nicht das SVA.
Das SVA schreibt deine Papiere um. Die wiederum, bzw. eine Kopie davon, sind notwendig, damit du beim Antrag für dieKohle einen Nachweis hast, dass der DPF auch eingebaut wurde.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Achso.
Also erstmal zum SVA und dann online mit den ganzen Kopien beantragen.
gruß
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Ich hab die Taler gestern bekommen :)
Beantragt am 1.11.
Jens
Jo passt doch, die Frau von der BAFA Info Nr. meinte ca. 6-8 Wochen, wobei dann waren das bei dir ja nur 3 Wochen. cool.
was macht man denn, wenn man keinen Steuerbescheid mehr hat, um ihn mitzusenden.
Für den Nachweis, dass es sich um ein Fahrzeug im Sinne des § 2 Absatz 2a des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG) oder dass es sich nicht um ein Fahrzeug im Sinne des § 2 Absatz 2b KraftStG handelt, ist zusätzlich eine Kopie des letzten Kraftfahrzeugsteuerbescheids beizufügen.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Den Bescheid brauchst Du garnicht.
Lies Dir mal den Text genau durch!
Nur bei Wohnmobilen oder LKW, die eigentlich normale PKW sind aber anders besteuert werden, oder irgentwie so ähnlich, ist das nötig.
Jens
Also nur den Wisch und den KFZ-Schein als Kopie, sehe ich das richtig?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
