Sushibomber
Volllastentlüftung zur Fehlersuche abklemmen ?
durch suchen hier im Forum habe ich erfahren das ein verölter Turbo (99er Benziner 55PS) durchaus von der Volllastentlüftung kommen kann.
Nun bin ich halt am schauen ob es daran liegt oder der Turbo doch erneuert werden muss. Aufgrund der Laufleistung (140Tkm) will ich net mehr als nötig investieren. Also welchen Schlauch und welche Öffnung müsste ich abklemmen bzw. verschließen ??? Toll wäre ein Bild (Link) ich habe verzweifelt danach gesucht :cry: .
Wenn man alles schön sauber macht müssten doch 500Km zur Diagnose reichen oder ?
Danke
Thomas
also wenn du hinterm auto stehst, ist links am ventil deckel ein schlauch der abgeht nach unten, der geht direkt in den ansaug plastikschlauch der zum turbo geht, da must du ihn dann umbauen, jenachdem was du dann machen möchtest! dein teillast ventil ist ok?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Die TLE sollte ok sein. Wir haben da auch recht wenig Probleme mit Ölschlamm da der Wagen nur Langstrecke gefahren wird.
Die Vollastleitung werde ich mir noch einmal anschauen auf den Bildern die ich gefunden habe ist der Ölabscheider immer schon angeschloßen. Da sieht es komischerweise immer nach zwei Schläuchen aus die erneuert wurden ???
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 24.07.2009 um 15:01 Uhr ]
Ist das ein Bild vom Benziner ? Wenn ja ist es der vordere Schlauch den ich abklemmen müsste ?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 24.07.2009 um 15:05 Uhr ]
So jetzt noch mal ein schönes Bild
2 ist die Volllastentlüftung richtig ?
Mein Plan:
Schlauch an einer gut zugänglichen Stelle durchschneiden.
Schlauchseite vom Turbo mit Blindstopfenversehen
Schlauchseite vom Motor mit einem Behältnis versehen.
500km fahren und beobachten.
Das sollte klappen oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 24.07.2009 um 15:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 24.07.2009 um 15:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 24.07.2009 um 15:32 Uhr ]
Am 24.07.2009 um 15:12 Uhr hat Sushibomber geschrieben:
Nee, das ist nicht die Volllastentlüftung, wenn de die Leitung dicht machst, wirst Du dies spätestens bei der nächsten Bremsung in Form von nicht vorhandener Bremskraftunterstützung merken.
Das ist nämlich die Leitung zum Bremskraftverstärker, der beim Benziner mit dem Unterdruck aus der Ansaugbrücke betrieben wird.
Dein erstes Bild zeigt die Volllastentlüftung, allerdings mit bereits installiertem Ölabscheider.
Die beiden Schläuche, die mit dem schwarzen Kabelbinder zusammen gehalten werden, sind die Hin- und Rückleitung zum bzw. vom Ölabscheider.
Die Volllastentlüftung geht normalerweise direkt vom Ventildeckel zu dem Anschluß auf dem Ansaugkanal, der vom Luftfiltergehäuse zu dem Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt.
Ob allerdings das Abklemmen der Volllastentlüftung sonderlich ratsam ist, bezeifle ich, weil dadurch die Strömungs- und Druckverhältnisse negativ beeinflusst werden.
Aber wie auch zur Thematik des Abklemmens der Teillastentlüftung gibt es hierzu verschiedene Meinungen hier im Forum.
Die Volllastentlüftung aus dem Ventildeckel ist auf dem oberen Bild der untere Schlauch an der Doppelschelle, der steckt normalerweise direkt auf dem Anschluß des Kanals drauf.
Über diese Volllastentlüftung werden unter Umständen erhebliche Ölmengen in den Kanal eingeleitet.
Beim Einbau eines Ölabscheiders wird diese Leitung von dem Kanal abgezogen und mit einem Verbinder mit dem Schlauch zum Ölabscheider verbunden. Das ist die Doppelschelle, die Du auf dem Bild siehst.
Da wurde die Vollastentlüftung mit der Zuleitung zum Ölabscheider verbunden.
Die Rückleitung, die vom Ölabscheider kommt, wird dann auf den Anschluß gesteckt, auf dem vorher die Volllastentlüftung war.
Wenn jetzt Öl auf der Volllastentlüftung raus kommt, wird es in den Ölabscheider geleitet und dort separiert und gesammelt. Dadurch, daß die Rückleitung wieder auf den Anschluß führt, stimmen dann die Druck- und Strömungsverhältnisse wieder.
Der Vorteil des Ölabscheiders ist, daß Du anhand der Menge des gesammelten Kondensats sehen kannst, wieviel Öl wirklich aus der Volllastentlüftung heraus gekommen ist.
Dieses wird über einen weiteren Schlauch am Ölabscheider einfach in ein Sammelgefäß abgelassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2009 um 15:45 Uhr ]
Ich bedanke mich schon mal für die Geduld .
So neues Bild neues Glück. Jetzt sollte es passen oder ? Ist diese Leitung auch von oben zu sehen erreichbar ?
Das mit dem Ölabscheider mache ich wenn sich der Verdacht bestätigt auf jeden Fall. Nur will ich jetzt erst mal nen Test mit einem Provisorium machen.
Thomas
riiiiiiiiichtig...
der schlauch an dem Nippel, da hängt original die VLE drann, hier auf dem bild eben der "ausgang" des Ölabscheiders...
Von oben nicht zu erreichen... Heck muß wech.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 24.07.2009 um 18:05 Uhr hat Sushibomber geschrieben:
Thomas
So ganz verstehe ich das noch nicht.
Bitte HILFE
Kleine Rückfrage:
also der Ölabscheider ist im Grunde zwischen dem oben beginnenden Schlauch (wo kommt der überhaupt her, aus welchen Motorteil? Vorlauf) und dem unteren einmündenden Schlauch (Rücklauf, am Saugrohr Turbo) geschaltet?
Hat evtl. jemand eine bebilderte Einbauanleitung für mich einen Ölabscheider ( bitte an plattenschatten@web.de )
Vorallem der Leitungsverlauf von Vor.- und Rücklauf ist mir unklar.
Ich hab irgendwo einen Denkfehler, da ich mich nicht in die Funktionsweise reindenken kann.
Danke und Gruss
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 15.09.2009 um 21:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 15.09.2009 um 21:53 Uhr ]
Eigentlich ist es ganz einfach, normalerweise kommt die Volllastentlüftung aus dem Ventildeckel, geht senkrecht nach unten und ist auf den Ansaugkanal aufgesteckt, der vom Luftfilterkasten zum Mittelflansch des Turbos auf der Frischgasseite führt. Wenn jetzt Öl aus der Volllastentlüftung austritt, wird dieses direkt in den Ansaugtrakt eingeleitet.
Wenn jetzt ein Ölabscheider eingebaut wird, dann wird diese Leitung abgezogen und direkt mit der Leitung verbunden, die zum Ölabscheider führt. Die Rückleitung wiederum wird dann wieder auf den Anschluß aufgesteckt, wo vorher die Volllastentlüftung drauf gesteckt war. Der Sammelbehälter des Ölabscheiders wird so in diese Leitung eingeschaltet und separiert die flüssigen Bestandteile, das Ganze ist aber ein geschlossener Kreislauf und dadurch werden im Gegensatz zu anderen lösungen die Druckverhältnisse im Motor nicht geändert.
da ich mir auch gerade eben einen Ölabscheider von UDO B bestellt habe, habe ich mich vorher auch damit beschäftigt.
Hier mal ein Bild, vielleich verstehst du es dann besser :
Andy
http://www.fotos-hochladen.net/view/labschxrgb6q9l.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart4Two85 am 15.09.2009 um 22:03 Uhr ]
aha, ok also in einem satz...
wie auf dem bild nicht zu sehen ist der sammelbehälter zwischen den beiden leitungen die im bild rechts verschwinden.
OK, licht an!! *g*
wenn man nur das bild kennt wie es mit abscheider aussieht verleitet dass zu denken die anschlüsse die man benötigt sind an anderen stellen platziert.
danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 15.09.2009 um 22:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 15.09.2009 um 22:12 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
