smart_xclusive
esp zum driften deaktivieren
hallo ich bin neu hier und wollte fragen ob jemand weiß wie ich das esp vom smart deaktivieren kann.
P.S. hab nen nagelneuen smart gestern abgeholt (leasingwagen) mit 71ps.
hi
das esp läßt sich leicht abschalten, leider hast du dann auch kein abs mehr.
im winter macht das auf freien flächen riesig spaß.
alltagstauglich ist es nicht................
aber es macht fiesig spaß
www.misterdotcom.de/smart/Shop/Electronic/electronic.htm8
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 22.07.2009 um 23:18 Uhr ]
Ihr machts euch immer schwer O.o
Beim 451 kann man den Rollenprüfstandsmodus aktivieren. Dann ist ABS ESP etc. auch abgeschalten. Kein basteln, kein Stecker, kein Garnix nötig. Nur die Finger, und etwas suchen im Netz~
Und "driften" mit dem 71PS´ler kannst du mal in die Tonne treten. Zu wenig Leistung, als das die Hinterräder durchdrehen könnten. Beim 84´er dank Turboeinsatz, kommt die Leistung teilweise recht Spontan, und da kann auch mal das Heck ausbrechen (aber wer das wieder einfängt~). Aber auf der Straße schonmal nicht mehr Fahrbar, und mehr als kreisel drehen ist da nicht großartig drin.
beide knöppe am kombiinstrument drücken und gedrückt halten, dann zündung an und weitere 10 sekunden die knöppe gedrückt halten, dann fängt irgendwann das gelbe dreieck an zu blinken, nun kannst du die "höllenmaschine" sterten und die knöppe loslassen
fertig
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
und wenn ich das esp und schlupfregelung wieder einschalten will? :(
Normalerweise sollte es nach einem Neustart des Motors dann wieder aktiv sein.
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
