ben2u76
Wasserpumpe Deckel?
wie schon im Beitrag zuvor, muß ich immernoch meine Wasserpumpe tauschen.
Habe im Internet gesehen das die meisten nur den Deckel mit Dichtung, Schwung- und Schaufelrad anbieten.
Hat damit schon jemand Erfahrungen, kann mir nicht vorstellen das dass dann wieder richtig dicht wird. Muß ich trotzdem den Motor ablassen und sie komplett ausbauen???
Danke für Eure Hilfe...
Ben
doch ich habe auch nur den antrieb geändert. du kannst aber auch das ganze gehäuse kaufen (was aber extrem teuer wird und nichts bringt). ich habe auch angst wegen der undichtigkeit gehabt. habe zur sicherheit noch ganz wenig dichtmasse draufgetan :) hält seit über 3000km tiptop
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Hast du den Motor ablassen müssen oder wie hast du den Deckel gewechselt?
Ben
der motor lag vor ihm, er hatte ihn sowieso draußen...
http://www.smartforum.ch/download/file.php?id=104&sid=48c06e1f31fab8a3779074b364cd7c1b&mode=view
hier siehst du ein bild von der wapu. ich habe wie oben schon erwähnt eh alles draussen gehabt. aber ich denke du kannst ihn runterlassen und dann von oben die wapu ersetzen. sieht schon etwas fummelig aus
http://www.smartforum.ch/download/file.php?id=107&sid=48c06e1f31fab8a3779074b364cd7c1b&mode=view
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 23.07.2009 um 08:07 Uhr ]
Danke für eure Tips, habe es geschafft auch ohne den Motor abzulassen. Das Teil ist ja nicht so groß und ging ganz leicht nach oben raus. Nur mit dem entlüften der Kühlung hatte ich noch ein bischen zu tun aber nachdem ich den Temperaturfühler gefunden hatte war das uch schnell erledigt.
Danke an alle!
Ben
Bei mir scheinen die Lager hin zu sein. Reicht es dann nur den Deckel zu tauschen oder muss ich eine komplette WaPu (also mit Gehäuse) kaufen?
Wenn nur der Deckel:
Hat jemand vielleicht so eine Bestellnummer/Hersteller von diesem Deckel!? Vielleicht kann ich es hier irgendwo bei Händler beziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.08.2010 um 14:38 Uhr ]
Hallo
habe bei meinem Smart auch nur den Deckel gewechselt. Hält Prima auch ohne Dichtmittel. Ich habe die Wapu bei meinem Teilehändler um die Ecke gekauft .
bin dann mal wech....
    • Moin,   ich habe mir jetzt alles durchgelesen und verstehe den ganzen Bohei darum nicht, vielleicht bin ich zu pragmatisch und/oder blauäugig. Wenn die Werkstatt ihren Fehler nicht selbst beheben kann, sehe kein Problem darin mit der Werkstatt zusammen die Dienstleistungen eines "Tachojustierers" in Anspruch zu nehmen. Dieser müsste nur damit einverstanden sein, in die Werkstatt zu kommen und dort die Korrektur des Tachostandes vorzunehmen, so dass alle Parteien völlige Transparenz haben.    Wie bereits ausführlich in diesem Thread durchgekaut wäre es in diesem Fall legal den Tachostand zu korrigieren und den ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Anwalt und Co. würde ich erst einschalten, sofern die Werkstatt sich quer stellen würde.   Gruß Marc
