smartiemaik
Airbagleuchte
Hallo! Sag mal wie kann man die airbaglampe ausschalten? Hatte unfall und die gurte haben ausgelöst!!Danke!
Im Normalfall kannst du den Fehler nur im SC löschen lassen. Momentan ist das Airbagsystem deaktiviert.
vorher muß aber alles was ausgelöst hat ersetzt werden :-D
aber ohne Austausch kein löschen :-D
smartiemaik,
Es ist immer wieder schön, wenn man nicht nur nach Problemen fragt, sondern auch mal die Lösung postet, wenn das Problem nicht mehr besteht!
Was ist mit deinen Sicherheitsgurten geworden die Du eingebaut hast? Lassen die sich mittlerweile rausziehen?
nein die sicherheitsgurte lassen sich immer noch nicht rausziehen! Ich habe vermutet das das mit der airbagleuchte zusammen hängt!
Es hängt 100 prozentig nicht mit der Airbagleuchte zusammen soviel kann ich Dir sagen!
hmm dann muss ich weitersuchen und probieren! oder vielleicht neue gurte kaufen! :-x weis jemand was die kosten?
Es ist vollbracht habe den Fehler gefunden warum sich die gurte nicht bewegen und zwar waren sie vertauscht(seitlich) die habe ich nun getauscht und siehe da die Gurte geben frei!So konnte ich sie einbauen! Jetzt muss ich nur noch zum SC und den Fehler löschen und dann ist alles perfekt! Schönen Dank Jungs!
Da wurdest Du ja auch schon in deinem anderen Beitrag drauf hingewiesen.
Aber schön daß du es gefunden hast und Feedback gegeben hast :)
