Kissi
Jemand Handbremsgriff von RS-Parts verbaur?
Hat jemand hier eventuell den Handbremsgriff von RS-Parts verbaut?
Wie ist das mit dem Einbau und Passgenauigkeit?
Easy oder net so :roll:
Stabiler Sitz/Festigkeit :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
jau, ich hab den drin! :)
also einbau war eigentlich kein problem, sofern du beim originalen plastikgriff noch untendrunter diesen kleinen -nennen wir ihn mal "sicherungsdübel" oder so- hast, den man zuerst lösen muß (meine mich zu erinnern, daß wuschl da neulich mal ein problem hatte, weil dieser bei seinem 2009er-modell nicht mehr vorhanden war?!).
ich glaub, bei möma müßte es da bestimmt auch ne anleitung für geben...
ansonsten passt alles perfekt und der griff gefällt mir auch wesentlich besser als z.b. der original-brabus aus vollalu (..aber nichts ist ja so subjektiv wie der geschmack!) ;-)
lg ralf
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 19.07.2009 um 12:44 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
Vielen Dank für die Info. Und wozu brauche ich den "Stift" :roll:
nun ja.... alles passt, perfekt, angebaut hab ich Ihn aber bekommen da ich gleich so gekauft hab von Smarthändler. das einzige was er tut.... der Griff dreht sich, ob das wohl am Stift liegt...? Aber das macht nix.... und beinflusst die Funkton nu überhaupt nicht... :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
wenn er sich dreht, dann einfach wieder zurück drehen. Einmal pro 14 Tage, oder so. Passt sehr gut, ausser die Fummelei um den "Sack" hinten unter den Teppich zu bekommen. Falte den Sack wie eine Pommestüte und kräftig wurschteln ;-)
Put my self first and make the rules as i go
Wird der Griff denn nicht gesichert?
Mit Inbus(schräubchen) oder so?
So wie beim Brabus :roll:
Und mit Leder hab ich schon Erfahrungen :lol:
Hab schon den vom Brabus verbaut :-P
Überlege zu tauschen :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 19.07.2009 um 20:02 Uhr ]
..also wenn er sich dreht, dann habt ihr offensichtlich vergessen, ihn festzuschrauben bzw. wie von kissi schon richtig erkannt:
ihn mit den beiliegenden inbusschräubchen (diese "nurausgewindebestehendenvollversenkbarenderenkorrektebezeichnungmirgradnichteinfällt")
wohl nicht richtig oder fest genug fixiert!
bei mir sitzt der bombenfest!! ;-)
lg ralf
edit: ah, ich habs: MADENSCHRAUBEN!! :-D
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 19.07.2009 um 22:02 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
nu ja.... so'ne Madenschraube kann einem schon mal madig machen.... :lol: fester geht's nimmer.... aber runddrehen tut's immer noch... macht aber nix... und vor und zurück wär auch viiiiiel schlimmer... :roll:
vor und zurück währe Mütze / Glatze :roll: ;-)
Der Brabus HBH hat 2 Madenschrauben und diese stehen unten 2,3mm maximal heraus. Vielleicht eine längere Schraube versuchen, oder den HBH drehen und woanders anschreauben!
Gruß Alex
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
@ kissi:
der griff ist übrigens gerade bei rs im angebot!! ....für 59,-€... 8-)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
der Handbremshebel wird für den 451 übrigens im Moment überarbeitet, da Smart am Originalgriff Veränderungen vorgenommen hat.
Das überarbeitete Modell wird es lt. rs-parts wohl Mitte August geben.
Sonnigen Gruß aus Solingen
Heike
[ Diese Nachricht wurde editiert von eggbear am 26.07.2009 um 13:21 Uhr ]
Am 19.07.2009 um 19:39 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Geht einfacher.
Den "Sack" ein wenig unter den Teppich schieben und dann im Kofferraum den Teppich weit hochheben und man den "Sack" ganz bequem durchziehen :)
Wenn man den Teppich dann soweit schon hoch hat kann man noch eben die Mechanik vom Handbremshebel schmieren. :)
doppelt...;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von eggbear am 26.07.2009 um 13:20 Uhr ]
Am 26.07.2009 um 13:05 Uhr hat eggbear geschrieben:
Heike
Und warum wird er überarbeitet? Sollte ich also nicht den jetzigen kaufen?
Was gibt es da denn für Probleme mit :-?
keine Ahnung, was Smart verändert hat. Hier ist die Antwort, die ich von rs-parts bekommen habe:
>das neue Model hat leider von Smart eine >Modifizierung am Hanbremshebel
> bekommen.
> Der Handbremshebel mit Swaroski Steinen wird z.Zt von uns für den neuen
> Smart überarbeitet.
> Die geänderte Version ist in ca. 2 Wochen - ab Mitte August lieferbar.
> Smarte Grüße aus Witten
Lieben Gruß
Heike
Nochmal die Frage wie bokommt man den Originalplastikgriff vom Handbremshebel einfach ab wenn keine Spreizniete vorhanden ist??
möma hat nichts??? :-? :-?
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst und normale serienmäßige Autos sind langweilig
Erinnerung
brauche einen Tipp wie man den Plastikgriff ohne Dübel abbekommt ?????
Ich gehe mal davon aus das Dein Smart ein 451er ist der nach 4/2008 gebaut ist.
Sollte dem so sein dann:
Laut Smart musst du den Handbremsgriff (ohne Dübel) in Längsrichtung oben aussägen (Eisensäge) und dann in 2 Teile auseinander biegen/brechen.
wie ist denn der Unterschied zwischen dem Leder am Schaltknauf und dem am Lenkrad zu dem Handbremshebel? Passt die Farbe der Naht zu der am Lenkrad? Auf dem Bild sieht es ja schonmal gut aus.
Passion aus Ende 2007 mit Passion-Lenkrad.
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! 🙂 Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder genüsslich mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
