Michael_Z
Klimaanlage, wieder einmal.
Die Erneuerung des Kondensators sollte für unter EUR 300,- zu bewerkstelligen sein (incl. Material, Arbeit, neues Kältemittel und etwas Kompressoröl.)
Emil
Emil
Mein "halber Wagen" geht jetzt am Dienstag Abend in die Werkstatt. Mal schauen, was am Mittwoch dabei raus kommt.
Ach, einen kostenlosen Leihwagen gibt es auch noch. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
HATTE ÄHNLICHES PROBLEM KLIMA OHNE FUNKTION
FEHLERURSACHE VENTIL ZUM BEFÜLLEN UNDICHT KOSTEN INKL KÄLTEMITTEL 150,00€
( VENTIL ca 60€/ KÄLTEMITTEL 50€ NAJA UND MACHERLOHN 40€)
Für das Ventil 60€ :lol:
Das kostet keine 10€ .
hab einen CDI Bj. 01.
Meine Klima lief immer ganz normal bis letztens. Sie versagte schlagartig vom einen auf das andere mal. Kompressor läuft aber ganz normal und schaltet nicht ab.
Klimawartung machen lassen (Vakuum hält), dann gings wieder so etwa 10 "Klimaanlagentage" lang.
Dann jetzt wieder schlagartiger Ausfall.
In die Werkstatt und mit Schwarzlich geleuchtet. Konnten aber nur vorne am Kühler und hinten am Kompressor nachschauen. Keine Austritt feststellbar.
Muss wohl im Unterboden ein Leck sein.
Mech meint das wären so etwa 15-20 Stunden :o .
Was kann es sein und was soll ich machen? :-?
Schönen Gruß
Michi
nen verstopften kondensator???
den möchte ich sehen.
dann müsstest du ja stundenlang durch einen Fliegenschwarm gefahren sein, und das mit vollgas....
oder soll der von innen verstopft sein?
Wie haben die das festgestellt?
Bei ner Klima wird der Kunde dauernd verarscht.
Wenn du nicht so weit weg wärst von Mannheim, dann würd ich sagen komm mal vorbei und wir schauen zusammen.
Natürlich könnte dein Kondensator undicht sein, dann verliert die Anlage auch recht schnell ihr Kältemittel.
Was heisst eigentlich "die Anlage wurde nachgefüllt" ?
Neu befüllt, aber nachfüllen tut man bei R134a nicht mehr da zuviel Kältemittel die Leistung auch schwächt...
gruß
logge
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
