Lurch
SW is back?????
bin wie am tele besprochen am mo den 10.8 gegen 17:30 bei dir an der halle je nach verkehr ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Da bin ich aber auf das Ergebniss gespannt.
Mein Garagenverkauf:
Teile
hatte jetzt schon eins von ihm drauf
die ersten 3 gänge waren langsamer als das tuning vom act und die 4-6 sind besser im durchzug gewehsen und auch die endgeschwindichkeit
werde dann am montag sagen wie es ist :)
MfG Gabor
MfG Gabor
so war gerate bei sw-x
sascha hat mir das neue file aufgespielt und ich werde es richdig testen wen es das wetter zuläst ...
und ihm dann bescheidsagen was noch besser zu amchen ist ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
Und?
Ist das Wetter gut gewesen?
Endgeschwindigkeit?
Teile
das tuning war leider nicht so gut wie erhoft aber es wird nochmal auf meine wünsche angepast ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
Also ist die obere Grenze des machbaren mit dem kleinen Steuergerät erreicht?
Was lässt Du nun noch ändern?
Teile
*flüster flüster* heißt jetzt was?
Wo liegt die Obergrenze? KW mässig, top-speed is wurscht
also eine wirkliche obergrenze gibt es nicht!!
lediglich eine mechanische durch den motor selbst!
klar das aus 3 zylindern mit 700 ccm keine 300 ps machbar sind.
im steuergerät kommt es einfach auf die quali des tuners an.
generell sind alle steuergeräte so, das man NICHT mehr als 1,6 bar ladedruck machen kann, da dort einfach das ladedruckkennfeld aufhört.
aber wo eine grenze ist, gibt es auch ein schlupfloch!!
:-D :-D
wie werte des ladedruckkennfeldes werden mit einem faktor berechnet um dann die ladedruckregelung an zu steuern.
ist der softwareschreiben nun wirklich fit, dann kann er evtl diesen faktor anpassen um über die 1,6 bar zu kommen!!
aber dafür muß er wirklich fit sein, denn dann müssen noch einige andere sachen angepasst werden.
also viel erfolg!
Verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von RonnyD am 29.04.2011 um 13:02 Uhr ]
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
@Ronny,
also da gebe ich dir mal recht (das ich das jemals schreiben würde???) aber wir gehen hier einmal von den realistischen möglichkeiten aus.
zusatzsteuergeräte, extreme lader oder zylinderköpfe in spezialanfertigung sind wohl kaum das, was der normale smartfahrer machen will, erst recht nicht bei einer lebensdauer von max 10.000 km!!!
hatte auch schon nachgefragt und ein angebot bekommen:
700er motor, 250 PS, KEIN TüV, 20.000,- euro und eine haltbarkeit von 10.000 km!!
mit einer lachgaseinspritzung ala USA ist auch ne menge möglich aber denke nicht ganz das was man wirklich machen sollte.
genau wie der umbau auf motorradmotor!
daher habe ich mal versucht, aus den von smart gegebenen sachen leistung zu machen!
Verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von RonnyD am 29.04.2011 um 13:03 Uhr ]
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
was noch gemacht wird bei mir...
ganz einfach
das tuning so zu machen das ich zufrieden bin
leistung ... kann ich nur dann sagen wen auf dem prüfstand war, ich selber hoffe das ganze so auf ca 80kw wen alles fertig ist
endgeschwiendichkeit ... na ja schneller als serie ist er ja schon und für die meisten oldy`s wirds wohl reichen
so genug geschrieben mit dem handy mittag is langsam zu ende
MfG Gabor
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 13.08.2009 um 16:41 Uhr ]
MfG Gabor
Hi!
Wir waren heute mit beiden Kugeln bei Sascha und wir sind hochzufrieden. Hat sehr korrekt gearbeitet, gerade beim Cabrio war die Frage, ob DPF ab Werk oder nachgerüstet. Gingen zwar beide Files, aber das für Werksausstattung ist noch ein wenig besser. Beim CDI Coupe ging es schneller, da kein DPF.
Leistung: Ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen Anfahrt und Heimfahrt. Wir können eindeutig eine Empfehlung aussprechen.
Peter und Carola
Am 15.08.2009 um 19:16 Uhr hat Peter_D geschrieben:
Und dieser Empfehlung kann Ich mich nur anschliessen... :)
Ich fahre jetzt seit über 100.000 km mit dem SW-Tuning, und bin immer noch absolut zufrieden und begeistert. :-D :-D
LG
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Jupp mein Ex Dieselchen lief mit der Software auch recht gut! :-D
also hatte bisher auch immer das tune von sw drauf.
bei mienem alten 599er war vmax 185.
und bei meinem 698er waren es ca. 170.
irgendwie war der kleine viel schneller....
verstehe ich das jetzt richtig dass man sich für 130.-euro laut dem Ebay Angebot eine individuelle Leistungscharakteristik erstellen lassen kann?!Heißt soviel wie ich teste und nach Wunsch können Werte verändert werden?
Ich hatte auch ein Tuning File drauf wie sie den alten Namen noch hatten.
Leider war ich von dem Tuning etwas entäuscht,die Leistung kam unten heraus aber ab 4000U/min ging die Leistung flöten und im 6.Gang hatte ich nicht mehr Leistung als vorher.
Hab jetzt ein Tuningfile von einem anderen Tuner drauf und mit dem bin ich voll zu frieden,was nicht heißen muß das SW-X schlechte Arbeit leistet,ein T-File kann man ja auch verändern,bei mir hat es halt damals nicht gepasst.
*wiederraufhol*
Vertragen denn die 698ccm das Tuning besser wie die 598er? Hatte damals eben den 598er, auch bei SW tunen lassen. Hatte zwar keine Probleme mit dem Motor, aber ich hatte den smart dann auch nicht mehr lange.
Nun, von 61PS auf 80PS dünkt mich doch eine arge Steigerung der Leistung... andererseits für 150€ kommt man fast nicht dran vorbei...
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22696&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=9298323ffcb17025c9dd0023eddc0d3c
Grüsse
-Mesh-
da geht noch viel mehr die 80ps sind gut und gehen auch nicht so auf die teile
je nach dem wie viel km du hast
MfG Gabor
MfG Gabor
Sind 61tkm, Pulse 2003 698ccm
Werd ich dann wohl machen lassen 8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Sorry dass ich den alten Threat noch raushole.
Ich möchte nächsten Monat auch zu SW-X fahren und mein BJ 2001 mit 40 kw chippen lassen. Am meisten juckt mich die Schaltzeitverkürzung laut
SW-X ebay Angebot
Spürt man die Verkürzung deutlich?
Wird die Teillastentlüftung mehr beansprucht? (Ich muss meine alle 3-4 tkm tauschen, Ölverbrauch allerdings 1 Liter auf 10.000 km)
Hat jemand seinen 600 ccm mit 40 kw schon dort chippen lassen? Zufrieden?
Sorry für die noob-fragen
Gruss ABE
vergiss die schaltzeit verkürzung....das quatsch, alles andere ist nett und die Software von SW ist net übel. Isn recht fieses File. Kein Hammerfile wie Chip4power aber schon recht heftig.
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
