Lurch
SW is back?????
Des wird ja immer billiger. Muss ich mir mal überlegen, sonst noch wer zufällig erfahrungen gemacht?
Image Hosted by ImageShack.us
Nichts gegen das SW Tuning, ich hatte auf dem Diesel selber eins von SW und war zufrieden damit, aber die Frage ist ja wie aktuell sind die Files? Durch die "Pause" könnte doch eine Lücke entstanden sein oder? :-?
Was soll dann daran schlecht sein ?
Wenn doch die Autos und das File übereinstimmen, ist es doch egal, oder täusche ich mich da?
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Als ich bei RS war gab es für den Brabus zig Files zu verschiedenen Fin Nummern.
Laufen werden die Files alle nur die Frage ist wie?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
hallo zusammen,
alle files für die es eine verbesserte version gibt,wurden upgedatet.
wenn gewünscht liegen natürlich auch noch die "alten" versionen mit teilweise etwas mehr power parat.
gruß aus wiesbaden
www.sw-x.de
info@sw-x.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von swx-69 am 22.07.2009 um 13:12 Uhr ]
Also scheint die Sache wohl geklärt! :)
Hi, bei mir geht der Link nicht?!
Und ich warte noch auf eine Mail von euch, wg. Tuning.
Andy
Jou, der geht, der obere bei mir jedenfalls nicht.
Danke
Andy 8-)
die letzten 10 Km/h dauern ein bissel, aber es ist halt auch kein Benziner.
:-D
Also, meine 3 Tage alte Emailanfrage bezüglich 451 CDI-Tuning blieb bisher ohne Antwort... schade.
hm.. oz, ich hatte samstags angefragt, und ungefähr nach 2 std. eine antwort.
Ruf doch einfach mal an. ist doch eine Telefonnummer angegeben. oder Mail halt nochmal :-D.
Mittlerweile habe ich eine Antwort bekommen. Beim 451er kostet das Tuning mehr als 3x so viel. Ich frage mich, wieso... :cry:
weil die files auch neu sind und eben von speedsystems auch dem endsprechend teurer vermarktet werden. *G* alles eine frage der marktlage
Die Antwort, die ich bekam, sagte, daß der hohe Preis an der geringen Nachfrage liegt. Nunja, dann warte ich noch eine Weile, bis mehr 451er CDIs mehr Leistung wollen. 8-)
muss man auch so sehen die alten tuning files wurden schon zichmal verkauft und haben sich schon längst retiert
die neuen noch nicht und aus dem grunde sind die einfach noch teuer ...
idt bei allen anderen sachen ja auch so
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
also ich werde morgen gegen 11 uhr bei ihm sein :)
MfG Gabor
MfG Gabor
also ich war ja gestern dort und muss sagen bis auf das er 15 min zu späht kam war alles sehr gut
lasse mir jetzt ein file genau auf meinen umbau schreiben :)
die neue halle sieht viel besser als die alte aus alles schön sauber und neu
werde euch auf dem laufenden halten
MfG Gabor
MfG Gabor
Zieht Sascha das ding nun komplett neu auf oder wie is die Sache zu verstehen? Will er nur Software machen oder wirklich wieder so schöne Sachen wie früher?
Mal ne Frage an die, die schon das Tuning drauf haben:
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus und passen die Werte für die AU noch? Wir hätten da gleich zwei CDI, die ein wenig mehr Power ganz gut vertragen könnten. Aber nur, wenn im "Normalbetrieb" der Verbrauch nicht leidet.
Vielen Dank vorab!
Peter
Hallo Tuningfreaks,
hat schon jemand Erfahrung mit dem SW- Tuning (90 oder 105PS) für den 450er Brabus mit 75PS?
SmarThomas
also die normalen tuning fil sind eigendlich fast die gleichen wie bei den anderen tunern auch
nur wen man an die extremen geht ist es sehr warscheinlich das es etwas mehr unterschiede gibt
wen man ein normales tuning drauf spielen lässt und genauso schnell beschleunigt wie vorher auch müsste der verbrauch unter dem jetztigen liegen
wen man es ausnutzt liegt der verbrauch natürlich höher
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
