smartus89
risse im 451er glasdach
ich warte nun schon seit 3 wochen auf smart!
aber immernoch keine reaktion!
ich fühl mich verars......! :-x :(
Welches Frostschutz für die Scheibenwaschanlage sollte man beim Smart am besten verwenden ?
Um eben keine Schäden am Acyrl-Dach zu bekommen.
Danke für Infos.
ich habe ja auch ziemlich lange auf eine Lösung seitens smart gewartet.
Aber es ist endlich passiert!
Ich habe jetzt meine Kugel mit einem neuen Dach wiederbekommen, obwohl die Garantie abgelaufen war. Das Ganze hat wirklich Top geklappt und die Sache wurde als Kulanzfall abgewickelt.
@smartus: das mit den Fotos kannst du vergessen da man die feinen Risse nur bei Sonneneinstrahlung in einem bestimmten Winkel sieht. Ist schwierig das vernünftig zu fotografieren. Dann glitzert das ganze Dach! Ist es bewölkt siehst du nichts mehr.
Man vermutet Spannungsrisse in dem Dach und laut meiner Werkstatt war das der erste Fall. Was es nun für Aussagen von smart dazu gab, kann ich nicht sagen da das ganze ja direkt mit dem SC verhandelt wurde.
Ich bin auf jeden Fall wieder Happy, auch wenn jetzt wieder der graue Winter vor der Tür steht und die Sonne nicht mehr so schön durch das Dach scheinen kann!
Gruß Markus :-D
habe auch diese risse im dach (451). sehen so aus als währen sie im kunststoff, nich auf der oberfläche, denke daher das es nichts mit reinigung zutun hat, denke könnte von waschanlage kommen (druck der walzen) meiner ist ein jw hatte daher keinen einfluss drauf. denke aber das es nur ein schönheitsproblem ist. stabilität gibt das ding nämlich nicht.
    • Dann hoffe ich mal, das du Recht hast und    Maxpower nicht 😉   Frage bleibt halt trotzdem, falls defekt, Austausch machen oder nicht. Zumindest wohl nicht dort, wo ich den Klimaservice machen lasse, hab das bei ATU gebucht, weil in meiner Werkstatt gerade sehr lange Wartezeiten bestehen... Deshalb auch mal gut, eine ungefähre Preisvorstellung von euch bekommen zu haben, danke.
