afaber
195er und Kraftstoffverbrauch ?
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung wie sich der Spritverbrauch bei einem originalen CDI (450) verändert bei einem Upgrade / Downgrade von 145er auf 195 reifen?
Derzeit habe ich noch 195er Reifen mit Spurverbreiterung montiert, überlege aber aus Verbrauchsgründen auf 145 Styleline zu wechseln - ja ich weis, die Straßenlage ist nicht so toll, aber was macht das Verbrauchstechnisch aus??
Andy
bei meinem ca 0,4l differenz, kann natürlich je nach abrollumfang und reifentyp stark variieren.
aber die investierst gern wenn du das mal gefahren hast ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 13.07.2009 um 09:43 Uhr ]
Alles wird gut!
Bei nem halben Liter weniger sind das gerade mal 55Cent die Du auf 100Km sparst, ergo 11€ im Monat wenn Du 2000Lm fährst. Weiß zwar nicht was Du im Monat verdienst, aber dürfte wohl nicht so doll ins Gewicht fallen
Danke für die Info. Damit rechne ich ungefähr auch.
Ich hab jetzt vier Jahre die 195er gefahren (Sommer) und möchte jetzt auch 145er wechseln. mal sehn was es bringt.
Vielleicht mag jemand die 195er haben?
Spritmonitor.de mit 195/40 ZR16 mit 135er oder 145er Reifen hab ich aber keine Verbrauchsanzeige. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 13.07.2009 um 09:54 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Ich hatte auch auf meinem 450 Cdi 195/50/15 rund herum drauf. GoodYear F1 Eagle!
Die sehen richtig geil aus.
Abbiegen wie ein Kaninschen und bremsen wie mit nem Anker!
Jetzt habe ich einen 451'iger mit 71 Ps Coupe!
LG
Auegeile 8-)
Et kütt wie et kütt un hätt noch immer jot jejange
ich habe ein 450 cabrio passion, EZ 12/2005.
Ich bin dieses Fahrzeug ca. 8.000 km mit der serienmässigen Bereifung (145/175) gefahren, dann habe ich aus Stabilitätsgründen auf 7Jx15 mit 195/45-15 gewechselt.
Ich konnte, nicht zuletzt, wegen der günstigeren Übersetzungsänderung, keinen messbaren Mehrverbrauch feststellen.
Dadurch, dass die Gesamtübersetzung ein wenig kürzer wird, braucht man nicht so viel "Gas" geben.
Ich würde NIEMALS wieder auf die Serienbereifung wechseln. Schon alleine wegen des DEUTLICH besseren Fahrverhaltens.
Auch wenn der smart 0,5 ltr./100 km mehr brauchen sollte, macht dies das Fahrverhalten 100%-ig wett.
Ich bin glücklicher und zufriedener 195/45-15-Fahrer.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
ich hab vorn 175 und hinten 205 drauf.
reine schätzung, aber ich hab wirklich nicht mehr als 0,2 liter mehrverbrauch.
Jetzt hab ich ein anderes tuning drauf, damit brauch ich sogar weniger als mit den serien 135 ern vorn und 175 hinten. Aber es fehlt auch fahrspass.
Also wegen dem verbrauch würde ich nieeee zurückrüsten :-D
gruß
logge
Was meinst Du mit " Jetzt hab ich ein anderes Tunig drauf, damit brauch ich sogar weniger...."
Meinst Du damit ein Chiptuning mit dem der Verbrauch gesenkt wird? Ist das realistisch?
Ich dachte immer, mehr Leistung ja, aber das der Smart dann auch weniger braucht ist nur ein Werbevesprechen....
Um wie viel hat sich der Verbrauch bei Dir geändert?
Gruß,
Andy
Hallo
Fahre 195/50/15 Rundum Bridgestone Turanza ER 300.
Felgen vorne 6x15
hinten 6,5x15
Mein%20Smart.jpgVon Smart
Mein Verbrauch liegt Zwischen 4,8-5,5 Liter
Kurvenlage Sau Geil :-P
Seiten Empfindlichkeit sehr Wenig :roll:
Mein Fazit der Mehrverbrauch zur Serienbereifung ist allemal zu verschmerzen,da der nutzen Höher liegt :lol:
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 14.07.2009 um 10:47 Uhr ]
Von .
Ich fahre auf meinem 450er Cabrio vorne 195/40/R17 und hinten 215/35/R17. Meiner Meinung nach liegen die Vorteile bei dieser Bereifung klar auf der Hand.
Die wesentlich bessere Straßenlage und die geringere Seitenwindempfindlichkeit sind mir da viel wichtiger, als der Spritverbrauch, denn das sind für mich die größten Schwächen eines ForTwo's. Habe die Verbrauchsdifferenz auch noch nicht berechnet.
ForTwo-Forum.de
afaber,
ich hatte auf meiner kugel ab dem ersten tag ein SW-Tuning (61PS) drauf. damit war ich bei ca. 4,2 litern. Mit 135/175.
Jetzt hab ich die 175/205 drauf, und dummerweise wurde mein Tuning gelöscht.
Also neues Tuning drauf, (auch 61PS aber ein anderer Anbieter) damit isser etwas im durchzug schwächer aber braucht nur noch ca. 3,7 - 4,0 liter.
gruß
logge
    • Dafür war das viel zu viel. Und die felgen sind ja komplett neu gereinigt von mir, also null dreck dran. Wenn ich überlege, ich glaube es war die Seite der Distanzscheibe die zur Felge rein muss. Da war dann an einer Seite ein 2mm Spalt distanzscheibe zur Felge hin. Kenne mich mit drehen und fräsen aus, das hat eindeutig nicht gepasst. Echt komisch.    Wenn du 15mm hinten und 10mm vorne hast dann gucken die räder hinten ja wieder weiter raus als die vorderen oder?   Hast mal ein Bild wie das bei dir ausschaut?
