marthodag
Helles Geräusch - Wasserpumpe ??
manchmal kommt es bei kaltem Motor direkt nach dem Start zu einem drehzahlabhängigen, sehr hellen, eher schrillen, Geräusch. Nach kurzer Fahrt (ca. 1km) ist es wieder normal. Es kommt auch nur zwei- dreimal vor, dann ist wieder Wochen ruhe. Kann es die Wasserpumpe sein??
Bei Smart hatte man sobei einem anderen Boxenstopp auf Sicht nichts gefunden.
Danke im Voraus.
Thomas
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
