--GONZO--
Antippen des Scheibenwischerhebels....
Hai Leute,
mal ne "blöde" Frage zum 451er...
In der Bedienungsanleitung steht das durch kurzes antippen des Scheibenwischerhebels der Scheibenwischer einmal läuft.
Das wäre ja gut, denn so kenne ich es auch von anderen Daimlermodellen.
Leider funktioniert es bei meinem Smart aber nicht so wie in der Anleitung beschrieben!
Egal wie schnell (bzw. kurz) ich den Hebel betätige, die Scheibenwaschpumpe geht immer mit an.
Es wäre ja nicht so tragisch aber gerade bei Nieselregen ist der Waschbehälter dann schnell leer.
Mach ich da was falsch oder ist es halt so?
Ich habe jetzt schon überlegt die Waschpumpe über einen Zeirelais erst 0,5 Sekunden später anzusteuern.
Hat jemand soetwas schon einmal gemacht?
Gruss aus HH
-GONZO-
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 10.07.2009 um 13:02 Uhr ]
auch beim 450er geht die Pumpe kurz mit an, aber mich persönlich stört´s nicht.
Ganz kurz zum Lenkrad ziehen und gut is, mein Wischwassertank wird auch nicht schneller leer :roll:
ja, habe das gleiche problem auch bei mir... hatte auch schon über so eine schaltung mit zeitrelais gedacht... wobei es ja eigentlich kein zeitrelais sein müsste, theoretich sollte ja auch schon ein normales relais reichen, um die pumpe entsprechend verzögert zu betätigen...
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
