StrgAltEntf
Mehr Leistung wenn LLK gekühlt wird?
Nur mal so eine Idee. Ich finde die Technik mit dem LLK schon sehr simpel.
Könnte man aus dem Motor mehr Leistung heraus holen wenn z.B. der LLK irgendwie an die Klima angeschlossen werden würde. Oder nur zum testen einfach mal Eis drauf legen.
OK klingt bestimmt verrückt, aber wenn die Luft richtig gekühlt wird hat man im selben Volumen ja deutlich mehr Sauerstoff der ja eine bessere Verbrennung zu Folge haben muss......
Ist das jetzt nur einer meiner bekannten Hirngespinste, oder wäre da was dran ?
da isat schon was dran...nicht umsonts ist der Brabus LLK wassergekühlt.....
es gab schon mehrere, die solche Ideen hatten ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Mit Sicherheit bringt ein heruntergekühlter LLK mehr Leistung. Hier im Forum hat sich mal jemand die Arbeit gemacht, die Lufttemperaturen vor und hinter dem LLK zu messen. Da kamen bei Höchstgeschwindigkeit Temperaturunterschiede von ca. 70° heraus. Ist schon enorm.
Wenn der LLk von der Klimaanlage heruntergekühlt wird, geht aber auch Motorleistung durch den laufenden Klimakompressor verloren. Bei Stufe II soll der Kompressor ca. 3,5 KW an Leistung schlucken, auf Stufe I sind es noch 1 KW.
Jetzt müsste man nur noch wissen, was die Mehrleistung durch die Kühlung bringt. Evtl. hebt sich die Angelegenheit damit auf, oder der Umbau lohnt nicht.
Gruß, Rolf
PS: mit Trockeneis könnte man kurzfristig auch Mehrleistung abfordern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 02.07.2009 um 20:37 Uhr ]
Der Speedfreak hat da mal was in die Richtung gebaut, war ein Luft/Wasser LLK.
Das mit der Klima würde ich lassen, das wird nix. Es gab mal eine Kraftstoffkühlung zu kaufen, die über die Klima lief, aber selbst davon hört man nix mehr.
Am 02.07.2009 um 20:26 Uhr hat Lurch geschrieben:
Aber nur vom Brabus Roadster bzw. 42 Ultimate 101!
Der normale Brabus 42 hat, ausser Inge seiner, einen ganz normalen Luftgekühlten.
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
