tagdog2405
175/55 oder 175/50 auf 7x15 Zoll
Hi, wer kann mir ein super Reifen empfehlen der genau die Maße hat 175/55 R15 oder 175/50 R15. Sie sollen auf ein 7x15 Felgen montiert werden. Rundrum versteht sich. Hat da einer ein super Reifen in petto? Ich hab mich auf diesen beiden Größen festgelegt weil nichts anderes in Frage kommt.
Ich möchte gern ein Reifen haben der super Handling Eigenschaften hat und dazu am besten noch super aussieht. Ich hab mich schon bissle durch Reifen.com und reifen-direkt.com geklickt und bin mir nicht schlüssig.
Aso es soll ein Sommerreifen werden.
Von der optik her gefallen mir die Contis vom 42 sehr gut, die mit den beiden Breiten Rillen, meines Wissens nach PremiumContact 175/55 R15 77T. Oder etwas in V-Form ala Dunlop SP 9000.
Ich bin für alles offen.
Smarte grüße
Benny aka tagdog
Smart driver 4 life
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.06.2009 um 17:08 Uhr ]
wenn dann 175-55-15
von einer tüv eintragung 175-50-15
habe ich noch nix gehört.
der 175 reifen auf einer 7 zoll steht so auch in keinem gutachten. wenn der reifentyp feststeht am besten den hersteller befragen ob die eine freigabe für eine 7 zoll felge geben.
gruss
dieter
hab schon Gutachten für 175/50 auf 7x15 zoll, Das soll nicht das Problem sein Dieter, aber danke schon mal für dein Beitrag. Hast du auch nen Vorschlag für mich?
Also eine Freigabe habe ich schon.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.06.2009 um 17:26 Uhr ]
ich habe auf meinem schlechtwetter-cdi
den conti premium-contact, den ich empfehlen kann.
hast du für die 175-50 reifen auf 7 zoll was von einem reifenhersteller ?
oder gar ein gutachten einer alufelge wo die kombi vermerkt ist ?
Nein nur eine Reifenfreigabe vom Hersteller.
Welcher wahninnige würde auch 175er auf einer 7er freigeben :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Am 30.06.2009 um 17:44 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Och, bei nem Kumpel von mir haben wir 195/40R16 auf 7 und 8x16 Porsche 928 Felgen gezogen :-D
Die Eintragung ging dank Reifenfreigabe (Toyo Proxess, glaub ich) auch glatt.
zieht sich schön wa *G* aber zurück zu thema.
Okay wir hab Conti Premium Contact..noch wer ideen? vllt auch winterreifen? ich suche dann noch welche in der größe fürn meine roadi stahlfelgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.06.2009 um 18:24 Uhr ]
Am 30.06.2009 um 18:14 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Ja :-D
Wie wärs mit dem? klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 30.06.2009 um 18:39 Uhr ]
Wenn du 175/55 nimmst gibts auch den Hankook Ventus Prime K105 für 52€
, aber da kannst du halt auch den Conti nehmen ;-)
Ich bin mit Hankook auf meinem BMW sehr zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 30.06.2009 um 18:44 Uhr ]
Abrollgeräusche? Verhalten bei Nässe? beim BMW und Smart gut zuvergleichen weil ja beides Hecktriebler....erzählt mal.
sowohl beim Conti als auch beim Hankook.
Weil mit meinem hankook Ganzjahresreifen in 185/55 R15 bin ich absolut nicht zufrieden. Der is wahnsinnig laut und auf Nässe zum brechen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.06.2009 um 19:41 Uhr ]
Ich werde mir den Yokohama a-drive in 175/55R15 rundum auf 5,5 und 6,5 x 15 montieren lassen 8-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Ich hab den Ventus V12 Evo drauf. Fährt sich sehr angenehm und gutmütig sowohl auf Trockenheit als auch auf nässe, also kein rumgerutsche und sehr gute traktion.
Reagiert auch nicht so spitz im Grenzbereich.
Bei viel Wasser auf der Bahn schwimmt er halt relativ schnell auf, da gibts denk ich bessere, ich fahre allerdings auch 235/265 auf 18 Zoll M-Rädern.
Einen direkten vergleich zu anderen Reifen hab ich auf dem Auto allerdings nicht, da waren 8 Jahre alte 16" drauf, die ich zusammen mit diversen Fahrwerksteilen direkt nach dem kauf runtergeschmissen hab :roll:
edit: Abrollen tut die echt sehr leise für diese riesigen Assischlappen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 30.06.2009 um 20:34 Uhr ]
    • Hallo Pille673, hier : Link wurde auch schon schön dokumentiert wie er seinen Smart wieder überholt hat,bei seinem waren die Schweller wohl nicht durch. Aber hier kannst du sehen wo es überall noch mehr Schwachstellen gibt...   Zu deinem Schwellerproblem:bei mir war auch unter dem Linken Schweller ein Briefschlitz unter der Verkleidung den ich mittels eines gekantetem Blech wieder zugemacht habe.Die längeren Schnitte habe ich mit dem Winkelschleifer geschitten und die kürzeren mit der Dremeltrennscheibe,die Schweisspunkte da habe ich das Blech so dünn geschliffen das ich es mit der Zange/Schraubendreher abhebeln/abdrehen  konnte.Alles Gerade geschliffen und entrostet  Schweissprimer drauf,dann das vorher gekantete und mit Bohrungen für die Punktschweissung versehene Blech mittels Punktschweissung wieder einschweissen + die Stossnähte,vorher auf Mass einpassen.Das Endspitzenproblem auch mit Blech reparieren (nimm aber keine Glasfasermatte...🤮)Dort war schon vorher eine Bohrung drin und die machst du jetzt auch rein,durch diese Bohrung gehst du wenn du das Auto länger erhalten möchtest mit Fluid Film oder anderen Hohlraumschutz,   mit Schläuchen reinsprühen damit du dort Ruhe vor Rost hast. Bei dem Schweller kannst du mit etwas geschick die fehlende Bohrung nachträglich Bohren du kannst den Kunststoffschweller als Schablone nehmen,dann vielleicht erst Bohren und die Späne herauspusten oder Aussaugen und dann erst die Endspitzen und mit Hohlraumschutz füllen,wobei wenn du mit FluidFilm arbeitest kleine Späne mit dem Zeug gebunden werden das Zeug kriecht in jede Ecke.Du musst aber die Wasserabläufe dann und wann kontrollieren damit in dem Schweller kein (Kondens)Wasser stehen bleibt.Zum Glück lagen meine Durchrostungen nachher alle unter den Kunststoffverkleidungen also kann man von der OP nicht viel sehen  noch Fragen ? Blech habe ich von meinen Chef bekommen,da kann ich dir keine Quelle nennen..   mfg Smarties 450
