schnattchen00
Klimaanlage nachrüsten?
kann man bei einem Smart Fortwo 2.99 Ausstattung Pulse eine Klimaanlage nachrüsten?
Danke für eure Antworten.
Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll.
Und bei einem Bj. 99 musste schon alle Teile haben und den Einbau kostenlos bekommen, daß sich dies noch rentiert.
Wenn Du die Teile kaufen und den Einbau bezahlen musst, dann bedeutet dies ein mehrfaches des aktuellen Zeitwerts
Auch wenn es technisch machbar ist, wäre es wirtschaftlicher Unsinn.
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
