marvstar
Schmidt Space 16"
Hallo an Alle,
komme gerade vom TÜV und hab jetzt scheinbar ein Problem!
Den bekomme ich nämlich aus folgendem Grund nicht:
Auf meinem Smart sind, seit ich ihn vor zwei Jahren gekauft habe, folgende Felgen + Reifen verbaut:
vorne: Felge 6,5J x 16H2 mit 195/40ZR16
hinten: Felge 7J x 16H2 mit 215/35ZR16
jeweils mit 15mm Distanzscheiben.
Der TÜV Mann stört sich jetzt daran, dass im Gutachten vom Schmidt für die hintere Felge als Reifengröße nur 195/40r16 oder 195/45R16 eingetragen sind.
Es haben aber doch etliche Smarts die Kombi mit den 215/35ZR16 drauf?!?!?
Wie machen die das???
Bin für Tipps echt dankbar!
Stephy
ich habe auch grad im aktuellen gutachten von schmidt nachgesehn.
215 reifen ist nicht..........................
homepage von schmidt
die 215 stellen für 7 zoll felge kein problem dar.
eintragung sollte per einzelabnahme möglich sein.
besorg dir vom verbauten reifenhersteller einen
schrieb auf welcher felgenbreite sie den 215
reifen frei geben.
ich habe einen felgen satz mit hinten 5,5 zoll
für einen 451 da sind im guachten sogar 205
reifen zulässig.......
gruss
dieter
Ich poste es mal hier rein:
Habe diesen Radsatz geordert, nächste Woche kommt er - :roll:
Kann mir jemand sagen (der vllt. diese Kombi fährt) ob da dann noch Spurplatten drauf passen? (Ich gehe gern ans Limmit :-D )
10'er Platten passen vorne mit 195/45 (Innenkante und Teil des Innenkotflügels abgedremelt, sonst schleift's).
Hinten wird's mit 215/35 ohne Platten schon eng. Hat mir der TÜV-Siggi nur mit den Anclips-Verbreiterungen dran eingetragen (stehen aber nicht in der Eintragung).
Eintrag 215/35-16 hinten war kein Problem, Einzelabnahme... koschd 80 Teuros. Das Ganze war eine Sache von 10 Minuten.
Meinst Du wirklich an der VA 195/45
nicht 195/40 ??
Vielleicht schleift ja mit 40er Querschnitt nix?
(Lt. Gutachten ist 40er zu fahren)
Hinten würde ich gerne noch 10er-Platten drauf packen . . . . mal schauen :)
Sorry, vertippselt... natürlich 195/40... :-D
Mit Gewindefahrwerk schleift das trotzdem... musste für den TÜV 20mm höher drehen... ;-)
    • Danke noch einmal allen für die Anregungen. Ich werde morgen mit Multimeter und Krokoklemmen bewaffnet alle Batterie Zustände aufzeichnen und dann posten. Den Batterie Gesamtzustand poste ich nachher. Nach Überprüfung mit dem BAT 121. Bin gerade zum Auto gekommen und durfte erst einmal wieder die Polizei rufen. Kotflügel zerschrammt mit Fahrerflucht. Vor 2 Monaten war die ganze Seite zerschrammt, auch Fahrerflucht, war gerade einmal 6 Wochen lackiert. Ich könnte kotzen. Wir haben einen festen Schwerbehinderten Parkplatz, weil es hier nirgendwo Parkplätze gibt. Und die Garagen so weit weg sind, dass ich mit meiner Lunge da nicht hinkomme. Wie auch immer, ich habe ihn wo anders hin gefahren und habe mich abholen lassen. Er wollte gar nicht anfahren, hat zuerst nur geruckelt und wollte gar nicht vorwärts, habe dann auf neutral gestellt, ein paar Mal gas gegeben und es noch einmal versucht, er ist dann angefahren. Fuhr dann bis auf das reinhauen der Gänge beim Umschalten wieder einwandfrei. Den Rückwärtsgang hat er richtig rein geknallt. Obwohl ich nur minimal Gas gegeben habe. Ist wirklich so schlimm, damit kann man kaum noch fahren… Ich hoffe ihr könnt mit den Fotos etwas anfangen. mit den Fotos etwas anfangen.
