Neuge
Gewinde defekt und nun ?
Hallo , habe heute festgestellt dass das Gewinde im Kurbelgehäuse für die Ölleitung zum Turbo defekt ist .
Die wohl einzige Möglichkeit besteht im Aufbohren und Setzen einer Gewindebuchse .
Aber wo zum Geier bekommt man soetwas her ?
Zu allem Überfluss scheint das nicht einmal ein metrisches Gewinde zu sein .
hatte ich auch mal. Das Problem ist, daß die Hohlschraube recht kurz ist. Das Gewinde im Motor geht aber wesentlich weiter rein. Ich habe mir damals von Mercedes (LKW) eine neue, längere Hohlschraube geholt und diese einfach hineingedreht. Funktionierte wunderbar.
Gruß.
Also es gibt z.B. Gewindereparatursätze wie HeliCoil von Böllhoff oder BaerCoil von Baer.
Diese gibt es für alle möglichen Gewindearten.
Ist aber nicht ganz billig, so mit 50 Euro für den Reparatursatz musst Du mindestens rechnen... bei Baer kannst Du direkt online bestellen.
Haken an der Geschichte ist , dass ich mein Auto brauche um auf Arbeit zu kommen .
Ich habe also keine Zeit zu warten um etwas zu bestellen .
Werde morgen gleich mal auf dem Heimweg bei Mercedes vorbei düsen und fragen .
Das Gewinde ist ca 10mm defekt und geht mindestens noch einmal so weit hinein . Blöde Konstruktion , da machen die 25mm Gewinde und drehen eine Schraube hinein welche nicht einmal halb so weit ins Gewinde ragt .
Ich hätte mir auch selbst eine gedreht aber das Gewinde hat so ne komische Steigung ...
Wenn ich keine Bekomme , muss ich wohl weiter Rad fahren und im Internet bestellen .
Hab schon zwei solcher längeren Hohlschrauben für Kollegen hier aus dem Forum gemacht. So weit ich es in Erinnerung habe handelt es sich um M8x1 Gewinde.
Halt doch einfach mal den Gewindekamm auf das Gewinde von der Schraube drauf.
Längere Hohlschraube ist dem Aufbohren vom Motorblock auf jeden Fall vorzuziehen. Oder du rufst mal den Smarten Service an, vielleicht haben die eine Quelle für länger Hohlschrauben. ;-)
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
So , ich war bei Mercedes und die haben nix für mich . Der gute Mann vom Teiledienst meinete dass es nur diese eine genormte Länge gibt . Also bleibt doch nur selber machen .
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
