fantabrunner
fahrwerk
es gab vor einiger Zeit eine Diskussion über die Qualität bzw Tauglichkeit der Eibachfedern für die Newliner 3/2001, da hier die Meinungen relativ weit auseinanderlagen, bin ich vom Kauf abgerückt.
Mittlerweile gibt es neue Angebote, wie z.B. die von Brabus, Digitec, CS und SW für die Forder- als auch Hinterachse.
Mir geht es hierbei nicht primär um die Optik, sondern darum, das der Smart trotz 195er/45 auf der Autobahn teilweise (z.B. bei Windböen) keine gute Figur macht, zum Teil muß ich unter 100 Km/h bleiben damit ich nicht weg gedrückt werde (wie schafft Ihr es den Smart bei 160-170 km/h auf der Spur zuhalten?). Dass der Smart konstruktionsbedingt schon seine Grenzen hat ist mir bewußt, jedoch denke ich wenn man den Schwerpunkt "tieferlegt" wird das Fahrverhalten etwas besser (zu Lasten des Komforts). Insbesondere ist mir das Angebot von SW aufgefallen (4 bis 5 cm je Achse).
Hat hier jemand schon Erfahrungswerte gemacht?
Viele Grüße,
Robin
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:40 Uhr ]
***Gruß GDT***
@ Silverpassion
Habe im Moment auf der Arbeit viel zutun so das ich auch Sa+So arbeiten muss.
Bilder im dunkeln von einem schwarzen Smart bringt nicht viel oder.
Ausserdem warte ich noch auf meine Digi-Tec Felgen EVO Gt Line wollte dann die Fotos machen.
Wenn ihr wollt auch mit Wintereifen!!!!!1 :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
@ Silverpassion
habe z. Zt. Pause kann hier in Ruhe Surfen
Kennst du jemanden der die Felgen verbaut hat mit 195er vorne und 215er hinten beim Cabrio :)
@Timo
Leider nicht! Ein Bekannter hat einen Brabus Wide Star, vorne 16 hinten 17 Zoll. Allerdings geht das mächtig auf die Fahrleistungen. Bei den Rädern mußt Du dich zwischen Optik und Fahrleistung entscheiden. Wenn der Abrollumfang größer wird verliert man schnell an Beschleunigung!
Tom
Gruß Silverpassion
@ Silverpassion
Isse misch scho klar aber der kleine kriegt daurch einen mächtig breiten Ar... und liegt wohl besser auf der Strasse.
@ Timo
Ein Vorab-Bildchen mit Winterreifen wäre schon nicht schlecht, in 3 Monaten kannst Du den Thread hier ja wieder aufrufen und mit Deinen 16"-Granaten ergänzen...
Also, wenn es Deine Zeit erlaubt >>> Knips!!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
@ trueblue
Versuche es am Wochenende.
Bezüglich 3Monate warten wegen Sommerreifen.Nix da wenn sie da sind kommen sie auch gleich drauf auch wenn es schneit :)
Hey Timo- Na, wie siehts aus?
Schon geknipst??
Grüße, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Tja Ingo, ich warte auch schon seit dem WE! :(
Ob da noch was kommt????????? :-? :-? :-?
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Habe immer noch keine Zeit für Fotos da ich zurzeit mehr mit diesem Auto
unterwegs bin als mit meinem kleinen :(
Wochenende habe ich Dienstfrei dann versuche ich es :)
Jedenfalls wissen wir jetzt schon mal wie Dein "Blaulichttaxi" mit Serienfahrwerk und Winterrädern aussieht! :-D :-D :-D :-D
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Wenn es klappt gibt es heute abend Bilder! :)
Bilder
Vorher
und nachher
Bilder sind auf die schnelle gemacht worden.Mit 16Zoll Felgen und etwas heller werden nächsten Monat folgen :)
