Bolt09
Bremsbeläge wechseln
kurzer Vorbericht.
Auf dem weg zur Arbeit hatte ich plötzlich keine Bremswirkung mehr und danach nur noch ein extremes schleifen und quitschen.
Problem:
meine Beläge auf der rechten Seite meines Smarts 450 cabrio müssen gewechselt werden.
Abbau des Sattels war kein Problem und der eine Bremsbelag problemlos abnehmbar.
Meine Frage:
Es heisst ja immer "nur paarweise wechseln"
heisst das paarweise pro Rad oder gleich bei beiden Rädern wechseln???????
Auf dem Bild ist der "SCHLEIFER BZW. QUITSCHER" zu sehen. ist das eine billige Variante eines "Belagsensors" der einen aufmerksam macht wann man wechseln soll??
http://www.pictureupload.de/pictures/170609224050_Foto0087.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bolt09 am 17.06.2009 um 22:42 Uhr ]
Die Beläge müssen achsweise gewechselt werden, also nicht nur auf einer Seite, sondern an beiden Rädern einer Achse!
Deshalb sind normalerweise auch immer alle vier Beläge, die dazu erforderlich sind, in einem Satz Bremsbelägen enthalten.
Die Freigängigkeit der Schwimmsättel sollte beim Einbau geprüft werden, weil sich sonst die Beläge sehr ungleichmässig abnutzen können.
Wenn alles in Ordnung ist, sollten auch keine großen Unterschiede in der Abnutzung der Bremsbeläge vorhanden sein, weder von einem Rad zum anderen, noch bei beiden Belägen einer Seite!
Leichte Unterschiede wird es immer geben, aber zu groß sollten sie nicht sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2009 um 23:03 Uhr ]
sei mir nicht böse: Aber wer SOLCHE Fragen stellt, sollte das lieber von einem Fachmann erledigen lassen.
Gruß.
bin ich dir nicht. wie gesagt den Bremssattel habe ich ohne probleme abbekommen. und ich meine die weiteren Schritte werd ich auch hinbekommen. Zur Sicherheit schaut mein Dad zu ;-)
Hat jmd das Bild angeschaut und kann mir jmd dazu was sagen=????
Hallo, ich habe diese Woche die Bremsbeläge und die Bremsflüssigkeit gewechselt. Mit der Kamera (liegt noch im Wagen) hab ich Bilder gemacht, die ich kurzfristig einstellen werde.
Gruß, Rolf
Zu deinem Bild:
Ja, das ist eine "billige" Variante einer Verschleißanzeige. Funktioniert gut.
Bremsen sind Sicherheitsbauteile.
Ich würde dir empfehlen auf jeden Fall deinen Vater (wenn er schon an Bremsen gearbeitet hat) drüber gucken zu lassen bevor du das Rad montierst.
Achso, was ich eben vergessen habe.
Denk dran, mal die Dicke deiner Bremsscheibe zu messen, denn für die gibt es auch eine Verschleißgrenze [8 mm]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 18.06.2009 um 08:35 Uhr ]
Hier zwei Bilder:
Bitte beachten, bei Arbeiten an der Bremsanlage ....... es ist keine komplizierte Sache, aber Fehler dürfen dort nicht gemacht werden.
Gruß, Rolf
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
