Papa_Quexilber
Risse im Krümmer und Gewindebolzen gebrochen
Hallo.
Meinem Smart 2001/Benzin 140.000km gebe ich nicht mehr viele Jahre. Aber die nächsten 2 Würde ich gerne noch fahren.
Werkstatt hatte mal Risse im Krümmer festgestellt. Außer einem leichten Pfeifen war das aber soweit akzeptabel. Seit kurzem isses aber sehr laut geworden. Traue mich nicht mehr durch den Ort zu fahren. Geräusch ist aber nur beim Gasgeben da, und hört bei höheren Drehzahlen wieder auf.
Bin unters Auto gekrochen und habe gesehen, dass am Krümmer ein Schraubbolzen abgebochen ist. (Pfeil auf Foto zeigt, wo eigentlich die Mutter sitzen müßte)
Macht es Sinn, nur diesen Schraubbolzen zu erneuern, und den Krümmer mit Rissen zu lassen ?
Kann man das ohne Hebebühne selber machen ?
Wenn nicht, kann man mit nem gebrauchten Krümmer zum Smart Center, damit die das einbauen ?
kein sc der welt tauscht dir den krümmer!
versuche einen langen 6 bolzen etwas versetzt auf den abgebrochenen zu schweißen, dann mit gefühl rausdrehen. klappt das nicht, kannst du den turbo ausbau ohne bühne erledigen. kauf einen neuen satz bolzen mit muttern und gut. schau mal bei biete-suche-tausche, da war gestern oder vorgestern ein neuer krümmer ab zu geben.
lg steffi
ps: wenn du keinen leistungsverlust hast, lasse den krümmer wie er ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 16.06.2009 um 21:10 Uhr ]
beim diesel ist das viel besser gelöst. wenn da was abreisst, dann fällt es runter. da sind keine sacklöcher...
Am 16.06.2009 um 22:01 Uhr hat logge2 geschrieben:
Wie funktioniert das denn dann im Motorblock bzw. im Zylinderkopf, wenn nicht über Sacklöcher und Gewindebolzen? :-?
im kopf schon, aber am turbo ist das beim diesel besser gelöst.
Hier ist aber wie auf dem Bild zu sehen von den Stehbolzen am Motorblock die Rede. :)
ok, mein fehler.
ich hab mir das bild nicht richtig angeschaut.
Sorry 8-)
Mit diesem Werkzeugsatz hab ich schon gute erfahrungen gemacht
Bolzenausdreher-satz
Auf der Arbeit hab ich das schon gesehen, auf jeden fall besser als jeder "linksdrall".
Ich hab mir das set selbst gekauft, aber bisher ist es noch original verpackt.
vielleicht wär das ja eine alternative zum schweissen.
grüße
wie Du schreibst, ist das Pfeifen ziemlich laut geworden. Dann bläst es definitiv irgendwo raus. In Deinem Falle entweder durch die Krümmerdichtung oder über den Riss. In beiden Fällen muss der Krümmer ab. Wenn Du Pech hast, ist ein neuer Krümmer fällig - diesen gibt´s meiner Meinung nach (bin mir aber nicht völlig sicher) nur komplett mt Turbo.
Am besten erkundigst Du Dich diesbezüglich beim Smarten Service oder einem anderen Verdächtigen. Dort gibt´s die Teile auch zum erträglichen Tarifen.
Emil
Emil
Wollte nur kurz antworten:
Bin jetzt zur Werkstatt hier im Ort gegangen.
Die haben Krümmer abmontiert, alle Bolzen gewechselt und neue Dichtung rein. Krümmer wieder drauf.
Material: 60€ Arbeit 120€
Jetzt ist wieder Ruhe. Nur wer's weiss hört bei einer bestimmten Drehzahl noch ein ganz leises Pfeifen. Das kommt wahrscheinlich duch die Risse.
Vielen Dank für Eure Tipps.
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
