smartpur
Anlasser hägt
Wer kann mir Rat geben.
Heute hat zum ersten mal der Anlasser beim anlassen nicht durchgedreht,sondern 3-4 mal so komisch geknirscht.Nach einer kurzen Wartezeit hat er dann wieder seine Arbeit aufgenommen.Was kann das sein? :-?
Hat das Auto länger gestanden ?
Nein,wird immer gefahren.
Ist jetzt auch nicht mehr aufgetreten.
Aber komisch war das schon. :-?
Wie alt ist die Batterie und welchen Ladezustand hat diese?
Liegt nicht genug Spannung und Leistung an, läuft auch der Anlasser als größter Verbraucher nur schwer an.
Batterie mal aufladen oder überbrückt (andere Batterie) starten. Evtl. geht es dann ja.
Gruß, Rolf
Genau das könnte es sein.
Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Sachen.
Jetzt die Frage,wo sitzt die Batterie?
Dies ist kein Scherz.
Unter dem Styroporklotz im Beifahrerfußraum.
Hast Du keine Bedienungsanleitung, da steht's drin.
Hier wären welche zum Download als PDF
Hallo danke,danke,jetzt bin ich nicht mehr ahnungslos,dank -AHNUNGSLOS- :o
    • Moin, ich wärm diesen Thread mal auf!   Bei unserem Smart 451 hat sich die Schraube unterhalb der Beifahrertür gelöst, mutmaßlich ist die gelbe Plastikklammer gebrochen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie/ob es möglich ist, den Clip zu ersetzen, ohne den Wagen anheben zu können? Kann man die Verkleidung vielleicht einseitig lösen und dann etwas herunterbiegen oder muss man beispielsweise die (geclipste?) Schwellerverkleidung abbauen, um dranzukommen?   Gruß aus dem Norden, Timo
