orange_in_berlin
Zündkabel wechseln - Preis ok?
Seit letzter Woche gibt meine Kugel ulkige Motorgeräusche von sich - der beste Ehemann von allen fand gestern raus, dass ein Zündkabel defekt ist, man sieht den Funken... War heute morgen bei Stop&Go, die müssen das Kabel erst bestellen - Zündkabel kostet 10,90 - mit Arbeitslohn sollen es um die 50,- Euro werden und ne halbe Stunde dauern... Ist ein normaler Preis für ne halbe Stunde Arbeit? :-?
Wie das Zündkabel ?
also wenn das nur 11 Euro kostet nehm ich gleich 2 .
Was hast du denn für nen Smart ?
Beim 42 kann man die Kabel nicht einzeln wechseln , die sind an der Zündspule , 2 an der Zahl und müssen meines Erachtens immer mit Zündspule getauscht werden .
Oder ?
@Neuge:
Ne, die gibts einzeln und sind auch einfach angesteckt.
Gruß.
Neues Zündkabel für 50,- ist nun drin, das blöde Geräusch ist immer noch. Stop&Go ist ratlos, war eben bei Mercedes/Smart. Mechaniker tippt auf Wasserpumpe, hab aber erst für Donnerstag, also in drei Tagen, einen Termin. Da momentan kein Mietwagen frei war, fahre ich einfach mal vorsichtig weiter. Fahre täglich nur 24 km und hoffe, dass die Pumpe noch so lange durchhält... :cry:
So , hab mal kräftig gezogen an der Zündspule , da tut sich nix .
Seid ihr sicher dass die abgehen ?
Jo, die gehen ab. Auch ohne Zündspule. Ist allerdings ein mächtiges Gezuppel - ich stand ja heute morgen live daneben, als ein Stop&Go-Mitarbeiter drei verschiedene Zangen und einen Schraubendreher ansetzte. Zum Einbau des neuen Zündkabels hat er dann einen langen Draht und Klebeband verwendet, um das Kabel durchzufummeln...
Wen's interessiert, ich hab das Smart Coupe, Bj. 99, 600 ccm Benziner...
bei mir muss auch ein Zündkabel getauscht werden. Laut SC gibts die aber nicht einzeln sondern nur 6 Stück für 65 € zzgl. eine halbe Stunde für den Einbau. Insgesamt soll das also ca. 120 - 130 € kosten!!!
Es handelt sich um das rechte obere Zündkabel. Soweit ich das sehe ist das nur angesteckt, mit einer langen Zange sollte das doch selbst machbar sein, oder?
OK, dann probier ich es selbst. Dachte mir dass da vielleicht irgendwas beim Aus- und Einbau beachtet werden muss, aber sieht wohl nicht so aus. Ich denke mit einer langen Spitzzange sollte der doch recht festsitzende Stecker abgehen...
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
