Dr_Schlauschlau
OBD oder OBD2?
wollt ihr den cdi auslesen?
der 2002er CDI hat noch kein komplett konformes OBD2.
Es ist zwar eine OBD2 Buchse, und das verwendete Protokoll KWP2000 ist auch ein protokoll dass schon bei OBD2 verwendet wird, aber trotzdem ist es noch nicht ganz konform und eine Diagnose ist nicht ganz so einfach
gibt es eine bezahlbare lösung für nen 2002er cdi zum auslesen.
Ich will doch nicht wegen jeder kleinigkeit zum SC.
Außerden interessiert es mich.
LG
Ich hab zwar keinen CDI aber nen 99er Benziner . Ich hab mir den CAn auf die OBD Buchse gelegt und dann per ELM327 die Fehler löschen können .
Leider nur vom Motorsteuergerät .
naja, ich geh jetzt mal von mir aus:
Eine Idiotensichere lösung, das wär fein.
da schöne bei VW, Opel und anderen ist ja das schon frühere Baujahre mit rech wenig Geldaufwand auslesbar sind.
Bin nach wie vor an sowas in der art interessiert.
gruß
logge
So ne wirkliche Lösung hab ich nicht . fakt ist dass die K Line da ist und das Motorsteuergerät auch antwortet .
Bis wann wurden eigentlich die 600ccm Motoren gebaut ? Könnte man da evtl was mit Softwareupdate machen oder gar Tausch des Steuergerätes ?
Frage:
Kann man denn vor dem Austausch des defekten CDI Turbos gegen Neuteil das "Chiptuning" auslesen/sicherstellen, um die erste Zeit mit 33 KW durch die Straßen zu schippern??
Würde da ein Adapterkabel + PC Software mitspielen??
    • Moin,   die einfachste Methode ist eine funktionierende Klimaanlage einzuschalten, dann läuft der Lüfter vorne an. Alternativ kann man den Motor im Leerlauf laufen lassen bis etwa 105 Grad Wassertemperatur erreicht sind, spätestens dann läuft auch der Lüfter an. B Wenn du ein Diagnosegerät hast, kannst du auch den Lüfter separat einschalten (Delphi, Stardiagnose), oder du überbrückst den Temperaturgeber.   Gruß Marc
