hirbel81
Lamdasonde sitzt fest
Hi zusammen,
jetzt woll ich heut abend mit nem Kumpel noch "kurz" meinen Sportauspuff anbringen. Lief alles ganz gut, alle Schrauben gelöst bekommen nur dir versch****** Lamdasonde bekomm ich nicht raus. Muss ich da was beachten ?? Ist doch geschraubt, oder ??
Das ding ersäuft schon in WD40.....
Wäre dür schnelle Hilfe dankbar
Gruss Chris
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Womit und wie das denn ??
Dachte immer das sich Metalle ausdehnen, wenn diese erhitzt werden. Somit wäre das doch schwieriger rauszubekommen, oder ? :-?
das ist wie mit rostigen schrauben, glühend machen um den rost zu lösen. danach kannst du die fast mit der hand raus drehen......
ist nun mal so bei metallen.
Ok, und wie bekomm ich die jetzt so heiss, das ich das Ding abbekomme und nichts kaputt mache ??
Am 04.06.2009 um 22:21 Uhr hat hirbel81 geschrieben:
Trugschluss! Die Gewindebohrung dehn sich bei (gezielter) Erwärmung stärker aus, als die darin eingeschraubte Sonde. Ähnlich wie ein stecknadelgroßes Loch in einem Luftballon, das beim Aufblasen desselben ja auch größer wird.
Die Kontermutter hast Du doch zunächst gelöst, oder?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 04.06.2009 um 22:33 Uhr hat hirbel81 geschrieben:
Ideal: "Messer-Griesheim" ;-)
"Suboptimal": Lötlampe aus dem Baumarkt oder aus dem Grill-Regal
Smart me up!
Oder mal ordentlich mit einem Gummihammer auf den 22er Maulschlüssel hauen. Zumindest hatte es so bei mir auch nach der WD40 Kur geklappt ;-)
Bitte nicht lachen : Kontermutter ?? Die 22 Mutter obendrauf ??
Bin ich zu blöd und hab ich die die ganze Zeit zugeschraubt ?!? Muss ich da andersrum öffnen ??
Den 22 Maulschlüssel bekomm ich drauf, aber da bewegt sich nix....
Sorry, bin da nicht so firm :)
Da gibt es keine Kontermutter. Der Sechskant den du siehst, ist direkt mit dem M14x1,5 Einschraubgewinde der Sonde verbunden = 1 Teil. Einfach mal mit sanfter Gewalt (oder Gefühl) von links auf den Schlüssel hauen.
Genau das habe ich dann gestern auch gemacht, aber da bewegt sich nix !! Hab über nacht nochmal ne WD40 Kur verpasst. Mal schaun obs später klappt.
Hab nur schiss, dass ich das was abreisse... Die Sonde hängt schon leicht schief (nur ganz leicht)
Was passiert eigentlich mit dem WD40, wenn der Auspuff wieder heiss wird, muss ich da aufpassen ??
bei anderen Schrauben im Krümmer etc. hab ich gute Erfahrungen mit Kälte-Schock-Spray gemacht.
Ist vielleicht einen Versuch wert.
Christoph
wd40 ist ein kriechöl. das hilft nicht extrem gegen verrostete, fest angezogene schrauben. da musst du während wochen nonstop mit wd40 einschmieren, damit sich da was tut.
der tipp mit warmmachen ist gut. versuch es mal so. wenn es nicht geht:
ringgabelschlüssel in der richtigen grösse ansetzen, ein verlängertes rohr (ca. 1meter) ranstecken und dann mit dem verlängerten hebel aufdrehen.
ich habe die schraube (antriebswelle-rad) nicht aufgebracht hinten. habe auch alles versucht: warmmachen, ölen, usw usw. am schluss den richtigen schlüssel drauf, verlängerung auf dem schlüssel und wirklich schön langsam mit einem drehmoment aufgebracht. bitte nicht ruckartig runterschlagen :) wenn du nicht gerade 45kg schwer bist, hast du ein schönes drehmoment mit einer verlängerung :-D
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
na warmmachen ist doch recht einfach... fahren und der kiste dabei innen hintern treten ;-)
:lol: :lol: :lol:
Ja, ist draussen. Habs heiss gemacht, 22 Maulschlüssel dran und ne Eisenstange draufgesteckt.
Schön in einem durchgezogen und los was das Ding :-D
Danke für die Tips !!
Hab jetzt nen schönen Sportpuff dran 8-)
Gruss Chris
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
