p_pusch
Suche Scheinwerfer vorn Links
Mich hat heut morgen nee Taube erwischt und nun ist die Halterung an 2 Stellen gebrochen - Kleben geht nicht und darum ein "neuer" Scheinwerfer
Peter Pusch
immer am Gas
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du solltest vielleicht noch dazu schreiben, um welchen Smart es sich überhaupt handelt und welches Baujahr. Sollte es ein 450er ForTwo sein, gibt es ja schon zwei verschiedene Scheinwerfertypen, mandelfömig und erdnußförmig, wenn man den neuen 451er mit seinen Bumerangscheinwerfern berücksichtigt, sind es allein beim ForTwo schon drei Varianten.
Wenn man den ForFour und den Roadster noch dazu nimmt, werden es der Möglichkeiten gar viele!
Auch aus Deinem Profil ist nicht zu ersehen, welchen Smart Du fährst.
Hast Du bestimmt in der Aufregung gar nicht dran gedacht! :)
Hier gibt es auch immer welche, müssen ja ned glei welche vom Fahrrad sein! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2009 um 18:55 Uhr ]
haste recht ich habe eine cdi Bj 2003 (Facelift?)
Peter Pusch
immer am Gas
Kommt drauf an, ob es ein echtes BJ 2003 mit echtem ESP ist, dann wär's ein 2nd Generation.
Bei Erstzulassung in 2003, aber BJ 2002 mit Trust+ wär's ein Facelift, wenn er die Erdnußscheinwerfer hat.
Ein echter 2nd Gen hat natürlich auch die Erdnußschweinwerfer.
Damit kommen wir der Sache schon etwas näher! :)
Du brauchst also den linken Erdnußscheinwerfer!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2009 um 18:58 Uhr ]
ich denke es ist die "erdnuss" :-?
Peter Pusch
immer am Gas
Bei "Tutti Frutti", wer es noch kennt, hätte ich die Erdbeere genommen.
Kolossos
Kolossos
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
