barrabez
Höchstgeschwindigkeit Smart 451 CDI
bei 4000 umdrehungen wird der drehzahlmesser rot aber die abregeldrehzahl ist erst bei 4600 glaub ich. bis dahin dreht zumindestens mein 450. auch in 6.gang.
Am 05.06.2009 um 14:12 Uhr hat smartEF geschrieben:
RASER.... :-D
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Also beim 451 dreht er von 1-2 und 2-3 bei Kickdown bis auch diese 4500~ rum, aber das Leistungsdiagramm vom 451er CDI gibt ja an, das von 2000-2500 die 110Nm anliegen, bei 2500 das in 45PS resultiert, und ab 2500 konstant die Nm sinken, und die 45PS konstant oben bleiben (zumindestens so ungefähr~) und bei 4000 rum, fällt das dann total in den Keller. Also behaupte ich mal das bei 4000 real schluss ist, und auch selbst mit Tuning hier die Leistung abbricht, was ja bei "Top-Speed" von maximalen nöten ist :-D
Schau mer mal, wenn getunt (Termin steht fest) werde ich auch auf den Leistungsprüfstand gehen (aus meiner sicht, will ich das nur wissen, wo die Nm wirklich anliegen, weger schaltfaulem Fahren). Das jetzt wieder kommt "Wer misst, misst mist" ist mir egal, aber ich will den "realen" Antrieb sehen, die Zahlen sind Honig um den Bart, aber die Kurvendarstellung der Leistung, gibt mir hoffentlich eine Einsicht wie es um die Leistungsentfaltung so steht.
die abregeldrehzahl beim 451 cdi liegt laut au daten bei 4550- 4750 umdrehungen. in den bereich sollte er auch im alltag drehen können.
Jo, bis dahin dreht auch mein 450er Treckerchen ungefähr und des Navi zeigt dann 159-160 (eingetragen in den Papieren 150) :-P
Bin heute 500km BAB gefahren Vollgas.
Verbrauch lag bei 5,7 Liter :(
Vmax hat mich auch sehr gewundert.
Laut Tacho ~155kmh, laut Navi 144-147kmh
Bis 135kmh (laut Navi) hat es immer sehr lange gedauert und dann kamm ein kleiner schwups und er hat noch ~10kmh gezogen, sehr misteriös.
Im KFZ-Schein steht 135kmh, EZ08/2008.
Drehzahl war max. bei ca bei 3800-3900U/min.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
hi...
gutes thema...ich wundere mich auch schon die ganze zeit :(
ich habe einen 451 bj 2008 - ohne tunin, 15 000km.
und auf der bahn geht er auch bis locker 150km/h laut tacho !!!???
wie kann das sein??
was würde mir nun noch eine Vmax aufhebung bringen??
grüße
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Moije,
ja ja der 451 cdi nimmts scheinbar nicht so genau mit dem abriegeln wie der 450 cdi.
Unser Würfel rennt auch an die 150 km/h laut Tacho (laut Navi 143 km/h).
Das reicht auch bei Serienbereifung / -fahrwerk.
Der alte 450 'er hat laut Tacho 140 und laut Navi 136 gebracht.
Guts Nächtle
C.D.L
451 CDI Cabrio EZ 08/2008
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Also, wie ja damals geschrieben, habe ich meinen kleinen chippen lassen, und hier aber nichts mehr geschrieben dazu.
Davor ist er bis Tacho 155 rum gefahren, und das waren Navi 146 maximal, irgendwas so, bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber auch mit navi eindeutig über den "135" die der neue haben sollte.
Nach Chippen schlägt der kleine bei 160 an, und fährt Navi 161/162, je nach Bereifung. Bei genau 4000 U/Min regelt er ab. Wenn ich also Bergab fahre, dann blockiert er bei 4000U/min komplett ab. Hab da mal gehofft die 160 locker zu knacken, aber da habe ich einfach garkeine chance den kleinen zu überzeugen~
Hab dem kleinen auch mal den stress von der Autobahn gegeben. Knappe 80km reine 160 nachts auf der Autobahn, bei 5° aussentemperatur war da schöne kalte luft für den Motor da~
Ich freu mich schon auf meinen Ersatzmotor :-3
Hallo zusammen.
Meinen 451er CDI aus 2007 bekomme ich auch auf 160km/h mit viel Anlauf. Auf 150km/h bekomme ich ihn aber ohne Probleme.
Liebe Grüße
Romi
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 400 Mitglieder bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
451er cdi aus 07 - lt. Tacho 150, lt. Navi 147 max. Vom abregeln keine Spur! Aber um Vmax. zu erreichen ist es schon eine zähe Geschichte. Mein 450er Benzin mit 45 KW läuft lt. Navi max 136 - lt. Tacho 140, dafür aber "richtig quirlig"! Ich bin gespannt, was der neue cdi mit 54 PS kann.
Naja, nachdem die mir bei Smart, wegen eines Fehlers, ein Softwareupdate draufgemacht haben, hat es gute zwei Wochen gedauert, bis er wieder seine volle Leistung hatte.....aber dann lief er wieder seine 150 Sachen :-D
Liebe Grüße
Romi
    • Hallo, AGR Ventil wurde vorher gereinigt und mit Unterdruckpumpe getestet. Kompletter Ansaugtrakt wurde beim Motortausch gründlich gereinigt. Motor und Einspritzdüsen sind fabrikneu (nicht überholt), die Werte der neuen Düsen habe ich natürlich einprogrammiert. Tank wurde leergepumpt und mit 10 Litern ARAL Ultimate sowie 10 Litern HVO100 gefüllt. Eine längere Strecke unter Volllast bin ich noch nicht gefahren, werde ich als nächstes nachholen.   Wäre halt interessant zu wissen welche Trübungswerte ein funktionierender cdi erreicht.
