Ute
Kupplungsstärke /dicke
Hallo !
Kann mir jemand die Kupplungsdicke /stärke bei einer neuen Kupplung für den Smart (MC01) Bj 1999 nennen ?
Der Motor wurde gerade ausgebaut wg Motorschaden und die Überlegung ist jetzt gleich auch ne neue Kupplung zu verbauen.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar !!
Lg Ute
Am 04.06.2009 um 06:58 Uhr hat Ute geschrieben:
Hallo !
Kann mir jemand die Kupplungsdicke /stärke bei einer neuen Kupplung für den Smart (MC01) 0.6 / Bj 1999 nennen ?
Lg Ute
hast du dir die kupplung mal angeschaut? das ist nicht nur eine kupplung sondern eine komplette vernietete einheit. so richtig messen kann man da nix!
ich habe bei 140tkm 1te kupplung hat bestens funktioniert, beim motor wechseln einfach mitgetauscht und ich muss sagen das er wesentlich weicher die gänge einlegt als vorher! aber trotzdem hält die kupplung beim smart ewig!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
also habe mal einen tipp bekommen, eine kupplung vom brabus einzubauen. die ist leichter
