Menne13
Paneltausch Tür 450
hab ein Frage zum Paneltausch Tür,
muß der Türöffner ab oder kann man den dran lassen Spiegel ist klar muß runter, gibts sonst noch etwas zu beachten???????
Merci und Danke für die Hilfe
Paneldemontage!
Bei der Wiedermontage musst Du beachten, daß das Panel leicht horizontal verschiebbar ist.
Wenn das Panel zu weit vorn sitzt, dann berührt es beim Öffnen und Schliessen das Frontpanel und scheuert daran.
Deshalb muß beim Anbauen das vordere Spaltmaß beachtet und eingestellt werden, um dies zu vermeiden.
    • Ich habe gerade aus berufenem Munde bestätigt bekommen, was ich mir oben schon zusammen gereimt hatte! 😉 Wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist, dann verhält es sich so, daß nach dem Einschalten der Klimaanlage die LED weiterhin leuchtet, wenn man die Taste los gelassen hat, sogar das Standgas des Motors etwas angehoben wird, die Anlage aber dann natürlich keine Kühlleistung hat, weil die Magnetkupplung nicht anzieht und der Klimakompressor deshalb gar nicht angetrieben wird. Wenn es sich tatsächlich so verhält wie vom TE beschrieben kann es nicht daher kommen!
