Menne13
Paneltausch Tür 450
hab ein Frage zum Paneltausch Tür,
muß der Türöffner ab oder kann man den dran lassen Spiegel ist klar muß runter, gibts sonst noch etwas zu beachten???????
Merci und Danke für die Hilfe
Paneldemontage!
Bei der Wiedermontage musst Du beachten, daß das Panel leicht horizontal verschiebbar ist.
Wenn das Panel zu weit vorn sitzt, dann berührt es beim Öffnen und Schliessen das Frontpanel und scheuert daran.
Deshalb muß beim Anbauen das vordere Spaltmaß beachtet und eingestellt werden, um dies zu vermeiden.
    • Richtig ist Schwachsinn. Widerstände und Co sind nicht die Ursache dafür. Sondern gut Stunden auf die Versicherung.   Die sollen bitte reparieren. Für den Kabelbaum Tausch wird der komplette Innenraum zerpflückt. Die Verkleidungen werden dadurch nicht besser und Geräusche im Fahrzeug können deutlich mehr werden. Bitte sie um Reparatur der beiden abgetrennten Stecker. Das ist fachgerecht absolut sicher machbar.
