grabbi
Bei mir zischt es im Beifahrerfußraum
So mal wieder ein Problem aber ich hoffe ein kleines!
Es tritt nur auf wenn die Klima läuft!
Hat einer ne vermutung was es ist klima war vor einen monat zur wartung und wurde für dicht befunden!
danke für eure hilfe
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
könnte zu wenig kältemittel drin sein.
wieviel ist eingefüllt wurden?
es wurden 600 gramm aufgefüllt und mit einen kontrastmittel wurde die dichtigkeit geprüft!
Das Zischen kommt vermutlich vom Expansionsventil der Klimaanlage.Hatte unser Smart auch war aber nach ein paar Sekunden weg.
Gruß, MHD 451 ;-)
als ich heute nach zum flughafen geheizt bin mit klima an war es nicht, nur als ich heute abend zum großen M gefahren bin fing es an!
ich bin enttäuscht von smart nach nicht mal 10 jahren geht alles in arsch
Ich denke, Dein Problem ist doch etwas größer. Das Zischen ist beim Smart 42 eigentlich nur dann zu vernehmen, wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist. Von demher befürchte ich, dass Deine Anlage irgendwo ein Leck aufweist. Vorwiegend ist dies, dies gilt umso mehr bei einem Alter von 10 Jahren, im Kondensator lokalisiert.
Und zur tatsächlichen Aussagekraft dieser ominösen "Dichtheitsprüfung" möchte ich mich nicht schon wieder auslassen. Einfach mal SuFu bemühen und aktuelle Klimaanlagen-Beiträge aufrufen.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Ja, ist genau so. Bei mir wurde die Anlage im Spätherbst 08 mit 625 Gramm befüllt, im April waren nur noch so um die 200 Gramm vorhanden. Eine Woche zuvor fing auch bei meinem Smart das genannte Zischen an und dann kam nur noch warme Luft.
Jetzt ist zwar Kontrastmittel in der Anlage, die Leckstelle ist aber noch nicht ausgemacht.
Anscheinend soll nicht nur die Frontseite des Klimakondensators ein Problem sein (Steinschlag), sonder auch die Rückseite leidet erheblich unter Korrosion.
Gruß, Rolf
oh man das auto wird zum groschen grab!
dann werde ich mir mal in nächster zeit einen klimakondensator besorgen!
aber erst muss das kältemittel raus und dann werde ich das teil selber verbauen weil mein kleiner ist ein brutkasten mit den glasdach und ohne sonnenschutz.
Am 02.06.2009 um 12:25 Uhr hat grabbi geschrieben:
...raus und dann werde ich das teil selber verbauen...
Ob das mal eine so gute Idee ist? :(
Smart me up!
mit meinen kumpel zusammen natürlich der kfz´i ;-)
Ah, na dann. :) Tipp: Arbeitet besonders sauber und gewissenhaft! Sonst macht Ihr die Arbeit u.U. zweimal.
PS: O-Ringe/Dichtungen und den Trockenfilter natürlich auch erneuern!
Smart me up!
jo ich habe schon alles bestellt für 150 tacken mit dichtungen und trocknerpatrone!
man muss ja nicht den smart kondensator bestellen sondern den der c-klasse der ist der gleiche und kostet nen 20er weniger
    • Ich habe mit dem Händler einen Kompromiss gefunden, der für mich in Anbetracht des Streitwertes in Ordnung ist… Das Thema „Durchmesser der Radbremszylinder“ ist etwas ärgerlich, weil laut TRW-Angabe das Set durchaus für meinen 451 geeignet war. Spannend ist auch, dass es ein weiteres TRW-Set gibt, dass einen größeren Bremszylinderdurchmesser als ab Werk hat. Mit der Fläche des Zylinders verändert sich ja die Kraft auf die Beläge bzw. bei gleicher Pedalkraft die Bremsbalance zwischen vorne und hinten. Ich werde da nochmal ran gehen, auch wenn ich gar keine Lust auf die erneute Arbeit verspüre…
