confusiondevil
Klimaanlagentemperatur
Hi zusammen,
habe meinen Smart ja nun relativ neu, der Verkäufer hat die Klima noch neu befüllen lassen, angeblich auch ohne Probleme. Nur bin ich mit der Kühlleistung eigentlich nicht zufrieden. Kann mir jemand sagen, wie kalt die Luft sein müsste, die dort so rausgepustet wird ?
Thx + Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 01.06.2009 um 20:06 Uhr ]
zwischen 7-10 Grad bin ich der Meinung ;-)
hi
kalt!!!!
ab 28 grad im stau oder in der stadt, mach ich mein dach zu und die klima an
bei mir ist es dann nach recht kurzer zeit kalt, doch ja kalt
ps kein vergleich zum daimler, aber die klima vom smart macht kalt
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Meine Werte findest Du hier... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 143.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also ohne mal gradwerte zur hand zu haben, aber es ist schon deutlichst merkbar, wenn die klimaanlage an ist. Wenn man die klimaanlage an hat, und hält die hand direkt davor, und msn ist sich nicht sicher, ob sie an ist, stimmt meiner meinung anch etwas nicht. Aber man kann es nicht direkt davon abhängig machen, wie kalt es im innenraum macht, denn der smart heizt sich schon sehr stark auf, und ist dementsprechend schwer zu kühlen...
hi
ich glaub, da müßen so 415g kühlmittel rein
und die kühlung merkst du richtig
@ gery, huhu
lg
Hallo , passt jetzt zwar nicht 100% zum Thema aber ich frage einfach mal .
Meine Klima geht seit einigen Tagen nicht mehr .
Ich habe festgestellt dass der Kompressor beim einschalten der Anlage nicht mitläuft .
Zieht denn die Magnetkupplung auch an wenn das System leer ist also kein Kühlmittel mehr im System ist oder gibt es da einen Schutz dass der Kompressor nicht leer läuft ?
Habe die Klime ca 3 Monate nicht benutzt und nach längerem Stehen ( Motorschaden ) geht jetzt nix mehr .
Am 02.06.2009 um 20:29 Uhr hat Neuge geschrieben:
der Niederdruckschalter verhindert ein Anziehen der Kupplung (und ein Anlaufen des vorderen Lüfters) wenn nicht mehr genügend Kältemittel vorhanden ist.
Gruß.
Am 02.06.2009 um 22:38 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
JEIN.
Das Anziehen der Kupplung wird verhindert, der Lüfter läuft trotzdem munter weiter - war zumindest bei mir so... ;-)
Salzfisch
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
