rallewm
Problem Türschloss 451
ich habe Probleme mit meinem Türschloss auf der Fahreseite. Ich habe das ganze Wochenende getestet woran es liegen könnte, bin aber noch nicht zu einem abschliessenden Ergebnis gekommen. Hier das Problem:
Ab und zu schliesst das Türschloss nicht, d.h. der Haken rastet am Bügel nicht ein. Das passiert nach Tests mit einem Fön, wenn das Schloss warm wird, also wenn der 42 in der Sonne steht. Dann kann man zwar die Tür am Griff aufmachen, danach aber nicht mehr schliessen, weil der Haken nicht mehr einrastet. Ich habe das Türschloss schon ausgebaut, geschmiert und alles getestet. Im ausgebauten Zustand funktioniert alles einwandfrei. Nur eingebaut nicht. Kann das Schloss "verzogen" sein? Wenn ich die 3 Schrauben am Schloss mit 7Nm anziehe rastet der Haken generell nicht ein. Bis 5Nm manchmal. Weiss jemand wieviel Nm die 3 Schlossschrauben bekommen???
Ralle
Ich kann dir zwar leider nicht sagen, mit wieviel Nm die Schrauben angezogen werden müssen, aber ich hätte den Tipp, die Türen vllt. mal im SC einstellen zu lassen..
Meine schlossen auch mal schlecht, die haben sie eingestellt und jetzt paast's! :)
In der Garantiezeit auf jeden Fall kostenlos und auch so sollte das zum guten Service eines SCs gehören! ;-)
LG, Chris =)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
that I coudn't see,
Hallo Chris,
die Türen schliessen einwandfrei, wenn das schloss verriegelt. Das Problem liegt eindeutig beim Türschloss.
Ralle
hallo zusammen,
so Problem mit dem Türschloss ist beseitigt:
Das Schloss war verschlissen!!!!
Und das nach nur einem Jahr. Das ist halt SMART (MERCEDES)-Qualität.
Übrigens, falls es jemanden interessiert:
die Befestigungsschrauben werden mit 16Nm angezogen.
Ralle
Leider wohl schon ein bekanntes Problem, hatten wir auch letzte Woche, wurde aber sofort kostenlos vom SC behoben, die hatten kurz vorher schon einen da...
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
SCs tauschen solche Türschlösser auf Gewährleistung, auch schon auf vagen Verdacht hin. Könnte mir vorstellen, dass es auch sicherheitsrelevant ist.
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
